XRM Organizationdata.svc Сбой выполнения Execute URL
Вот столкнулся с проблемой
стучимся на https://crm.*******.com/XRMServices/...ganization.svc получаем ответ Код: OrganizationService Служба Служба создана. итд стучимся на https://crm.*******.com/XRMServices/...ationData.svc/ получаем ответ Код: Error Description: Сбой выполнения Execute URL. Error Details: Сбой выполнения Execute URL. Full Stack: [HttpException: Сбой выполнения Execute URL.] в System.Web.Hosting.ISAPIWorkerRequestInProcForIIS6.BeginExecuteUrl(String url, String method, String childHeaders, Boolean sendHeaders, Boolean addUserIndo, IntPtr token, String name, String authType, Byte[] entity, AsyncCallback cb, Object state) в System.Web.HttpResponse.BeginExecuteUrlForEntireResponse(String pathOverride, NameValueCollection requestHeaders, AsyncCallback cb, Object state) в System.Web.DefaultHttpHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback callback, Object state) в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) |
Что у всех endpoint работает?
Поставил с SDK “soapforjscript” тоже не работает, так что проблемы с код отпадают, что-то в самом crm. |
Чайный пьяница
Думаю, что 'чтото' не с эндпоинтами, а с тем, как CRM опубликовали наружу (полную урлу вы не показали, но безопасный протокол и завершение имени сервера на com говорят за себя - поправьте, если неправ). Итак вопрос - каким образом вы публиковали CRM в интернет?
это проклятие с названием ADFS
Чайный пьяница
Покажите код, которым пытаетесь стучаться.
1)Открываю браузер
2) вписываю url 3) получаю редирект на форму авторизации ADFS 3) логинюсь (администратор домена) 4) получаю редирект в обратную сторону и попадаю в crm 5) открываю новую вкладку вписываю url (*****XRMServices/2011/Organization.svc) 6) получаю верный ответ, то есть с авторизацией все норм 7) вписываю в этой же вкладке url (****XRMServices/2011/OrganizationData.svc/) – ошибка PS: если закрыть браузер и сразу постучаться на 5 потребует авторизицию, то есть, все верно Ну код так код X++: function Form_onload() {
var contact_lookup = Xrm.Page.getAttribute("bla-bla_contactid");
if(contact_lookup == null || contact_lookup.getValue() == null) {
return;
var contact_id = contact_lookup.getValue()[0].id;
var server_url = Xrm.Page.context.getServerUrl();
if (server_url.match(/\/$/)) {
server_url = server_url.substring(0, server_url.length - 1);
server_url += "/CRM/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/contactSet(guid'" + contact_id.toString() + "')?$select=mobilephone,birthdate";
alert(server_url);
var post_request = new XMLHttpRequest();
post_request.open("POST", server_url, true); //пробовал и постом и гетом
post_request.setRequestHeader("Accept", "application/json");
post_request.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
post_request.onreadystatechange = function () { oDataCallBack(this); };
post_request.send(null);
function oDataCallBack(retrievedData) {
if (retrievedData.readyState == 4) {
if (retrievedData.status == 200) {
alert(retrievedData.responseText);
Data = JSON.parse(retrievedData.responseText).d;
for (i = 0; i < fields.length; i++)
values[i] = eval("Data." + fields[i]);
} else {
alert("хрень");
Чайный пьяница
Как по мне ошибка в следующей строке, а именно в выделенным жирным:
Код: server_url += "/CRM/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/contactSet(guid'" + contact_id.toString() + "')?$select=mobilephone,birthdate";
ну в мануале от MS сказано что там должно быть название организации, ну вот она у меня так называется, но проблема не там, пробовал и с ней, и без, и с большой, и с маленькой, и жирным, и курсивом
![]() upd: хочу получить вот что http://mmcrm.ru/wp-content/uploads/crm2011r2/Wod1.png Последний раз редактировалось user20369502; 11.12.2012 в 11:38. |
#9 |
Сообщение от user20369502
1)Открываю браузер
return;
alert(server_url);
} else {
alert("хрень");
}Попробуй вот так Код: server_url += "/CRM/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/СontactSet(guid'" + contact_id.toString() + "')?$select=mobilephone,birthdate";
Читайте SDK!!! |
#10 |
до туда вообще не доходит, мне сама служба должна ответить, а вылетает ошибка crm
#11 |
либо откройте его в браузере. Что там написано?
Читайте SDK!!! |
#12 |
Проверьте что вам возвращает
Код: var server_url = Xrm.Page.context.getServerUrl(); p.s. это так один из вариантов что может еще быть
#13 |
что я туда только не ставил, везде появляется то что описано в 1-м посте, оно вообще без параметров должно вернуть http://mmcrm.ru/wp-content/uploads/crm2011r2/Wod1.png
PS: сейчас за скрипт никто не говорит, оно в браузере(через адресную строку) не работает |
#14 |
Сообщение от spectr
Код: var server_url = Xrm.Page.context.getServerUrl(); p.s. это так один из вариантов что может еще быть ![]() посмотрите первый пост, там описана ситуация |
#15 |
PS: сейчас за скрипт никто не говорит, оно в браузере(через адресную строку) не работает ![]() https://www.google.com/search?q=Syst...w=1920&bih=955
Читайте SDK!!! |
| За это сообщение автора поблагодарили: user20369502 (1). | |
