Сообщение от AndyD
![]() И снова закинул старик невод
![]() Выкладываю обновленный проект Изменения: 1. Ширина символов берется из данных шрифтов напрямую 2. Таблица перекодировки строится на лету на основании данных шрифта. Возможно использование неюникодных шрифтов (wingdings и т.п.) c кодами символов больше 127 #define.DEFAULT_CHARSET(1) #define.RUSSIAN_CHARSET(204) #define.BALTIC_CHARSET(186) ńharSet = #BALTIC_CHARSET; // #RUSSIAN_CHARSET; Никак немогу найти , как правильно построит ещё етих 3 букв ( čšž ) . В рапорте на "Standard" контроль настроил Ариал , с кодировкой "Балтик" . С уважением , Римантас |
а серверный pdf-принтер,конечно, не вариант....
Пробывал и ето . Есть инсталированный doPdf принтер драйвер . Но результаты то же самые ...
Как я понял , в ДЛЛе ( DeflateZLib.dll ) есть соотвествуюшая кодировка и фонты которых надо перевести . Так что , наверное , BALTIC_CHARSET там нету , надо ету кодировку с буквами вставить там ... |
У меня, к сожалению, нет опыта работы со специфическими кодировками....
Я использовал PDFCreator http://www.pdfforge.org/. Проблемы с неправильным отображением символом решались настройкой подстановки шрифтов, доступной из свойств принтера. Не знаю, поможет ли вам это... |
Сообщение от virhundo
![]() У меня, к сожалению, нет опыта работы со специфическими кодировками....
Я использовал PDFCreator http://www.pdfforge.org/. Проблемы с неправильным отображением символом решались настройкой подстановки шрифтов, доступной из свойств принтера. Не знаю, поможет ли вам это... А за линк - спасибо . PdfCreator похоже получше чем doPdf ... ![]() |
Сообщение от Rimantas
![]() Пробывал и ето . Есть инсталированный doPdf принтер драйвер . Но результаты то же самые ...
Как я понял , в ДЛЛе ( DeflateZLib.dll ) есть соотвествуюшая кодировка и фонты которых надо перевести . Так что , наверное , BALTIC_CHARSET там нету , надо ету кодировку с буквами вставить там ... Это библиотека для сжатия - она ничего не знает про кодировки Вы не могли бы прицепить pdf-файл с неправильными символами (с укзанием, куда смотреть ![]()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
AxaptaReport.pdf |
Теги |
download, faq, pdf, законченный пример, отчет, полезное |
Тема | Ответов | |||
Печать самих файлов PDF | 9 | |||
Печать нескольких экземпляров отчета по умолчанию. | 3 | |||
Двухсторонняя печать отчета | 6 | |||
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? | 8 | |||
Печать в PDF | 3 |
