Старый 18.12.2012, 15:50   #4
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Я думаю, примерно так же, как и два инстанса 2012: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh389760.aspx
и еще - мысль конечно интересная.
но для консультанта не важны различия в правах и производительности. консультанту достаточно разложить по разным папкам в одном SRS.
отдельный инстанс SRS на отдельный AOS - как то уж слишком перебор.
но попробую после того, как снесу ax2009. спасибо.
emeadaxsupport: You may run into a problem when you can only deploy reports when you are a Domain Admin in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2012 00:11
emeadaxsupport: AX 2012 reports fail to deploy on a server hosting multiple SQL Server Reporting Server instances Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 11:11
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2012 default SRS reports Blog bot DAX Blogs 1 13.10.2011 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
