Подскажите, плиз!
При переходе в режим отладки (запуске трейсера) вылетает ошибка: "A system error has occured, preventing the Navision Axapta client from continuing..." и т.д. Скриншот прилагаю. Происходит систематически, возникло без видимой причины. ОС на машине - Win-2003. |
Было подобное.
Вначале инсталлировал Аxapta, затем установил принтер. При попытке что нибудь напечатать, Axapta вылетала. Решил тем, что просто перезагрузил машину. Операционка Win XP. |
Спасибо. Но, видимо, это не тот случай. И принтер на этой машине отсутствует, и перезагрузка не помогает..
Соучастник
У меня подобные ошибки в самых разных местах, как следствие экспериментов с файлами слоев, апгрейдом версии и т.д. Попробуйте заново, чисто установить систему и аккуратно, последовательно перенести модификации кода и свои данные.
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
Шаман форума
Изначально опубликовано AfA
Спасибо. Но, видимо, это не тот случай. И принтер на этой машине отсутствует, и перезагрузка не помогает.. |
Все тщетно. принтер установлен, Аксапта снесена начисто и поставлена по уму. при генерации новой базы, на этапе индексации хелпа - то же самое..
Соучастник
при создании индексов хелпа предлагаю выбрать один язык. например английский %)
БД случайно не Oracle?
Изначально опубликовано Антон Солдатов
при создании индексов хелпа предлагаю выбрать один язык. например английский %) |
#9 |
Кинь следующую информацию мне на е-мейл artem1[@]newmail.ru
1. Log-файл от аксапы, линк на него в этом окне с ошибкой. 2. Какая точно версия Аксапты? 3. Какие сервис паки? 4. описание, в какой именно момент происходит вылет Аксапты. Попробую помочь. |
Тема | Ответов | |||
Глюк формы | 9 | |||
Глюк автоматическое рассопопоставление | 4 | |||
Глюк при экспорте веб проекта | 3 | |||
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. | 0 |
