Старый 24.12.2012, 14:55   #2
Anros is offline
Anros
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
например в html-странице вместо
<SCRIPT type=text/javascript src="/WebResources/org_/orglib.js.aspx"></SCRIPT>
приходится писать так
<SCRIPT type=text/javascript src="/OrgTest/WebResources/org_/orglib.js.aspx"></SCRIPT>
Если у Вас онпремиус инсталляция, то ссылка "/WebResources/org_/orglib.js.aspx" неправильная, нужно всегда в начало добавлять имя организации. Если его не добавить то будет обращение к первой организации в срм, поэтому с Org это работает.
Если скрипт добавляется на html страницу, которая сама берется из вебресурсов, то можно обойтись без имени организации, используя относительный путь.
За это сообщение автора поблагодарили: drongo (1).
Ошибка с таблицей EmailSearchBase при работе плагина на создание Account KP0H Dynamics CRM: Разработка 8 27.02.2012 22:20
Ошибка при работе отчетов Elka Dynamics CRM: Администрирование 14 03.02.2011 09:59
Ошибка при работе с MS Crm через outlook Elka Dynamics CRM: Администрирование 0 29.07.2010 12:26
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
