MCT
Записей не много. CRM работает в основном с представлениями, а не с таблицами поиграйтесь с индексами, должно помочь.
Axapta book for developer |
проблема в том, что не только CRM тормозит. запросы плохо работают в самом сиквеле...
т.е. фактически со стороны CRM-а проблема идет на второй план. а можно поподробнее об "Индексах" в SQL? хотябы название валидное на англейском, чтобы гуглить лучше было =) |
MCT
Начните отсюда
Благодарю!
будем читать... |
Вообще, добавление индексов обычно помогает. Еще если я не путаю, то установка update rollup'ов может сбросить индексы (если в rollup'е есть обновление таблицы), тогда надо будет их заново создать. |
select top (100) * from Filteredentity1e ? Так как пользователь получает списки именно через представления Filtered, которые как раз включают в себя join'ы с правами доступа и т.п. |
select top (100) * from Filteredentity1 - 25 секунд =(
#9 |
Вот небольшая статья про индексы:
http://www.dynamicscrmpros.com/2012/...tuning-part-2/ Попробуйте добавить индекс поле с GUID сущности, для начала. |
