Печать более 10 отчетов стандартными средствами
Коллеги,
CRM 2011, есть 2 вопроса, возможно они связаны между собой: 1. выбираю в представлении 21 организацию и формирую стандартный отчет "обзор организации" по выбранным записям, но почему-то всегда получаю результат в количестве 10 отчетов, т.е. более 10 почему-то не обрабатывает, что это за ограничение и как его побороть? 2. Также сделали свой кастомный отчет - по 21 организации формируется нормально, но при отправке на принтер количеством где-то более 10 организаций возникает "Ошибка печати"... в общем кто сталкивался с такими проблемами и как решал... Спасибо. |
#2 |
В отчете "Обзор организации" ограничение по количеству сделано на уровне выборки отчета, что-то вроде "SELECT TOP(10)". Вы можете загрузить исходник это отчета и попробовать его исправить.
С ошибками печати никогда не сталкивался. Опишите подробнее симптомы ошибки, приложите, пожалуйста, скриншоты.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
Симптомы следующие: Выбрав несколько организаций количеством больше 8-11 и отправив на печать вылетает ошибка
Если же результат сохранить например в PDF и потом распечатать, то проблем никаких нет, а вот при печати из "Средство просмотра отчетов" есть такая проблема. Последний раз редактировалось AlexandrDark; 22.01.2013 в 07:16. |
#4 |
