Старый 01.02.2013, 10:52   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
флаг "обязательный" = да - это означает что такая аналитика должна быть обязательно указано в строке документа. На примере закупки:
1. раньше, когда не было флага "обязательный" (до версии ax 2009) склад можно было указать как в строке закупки, так и на форме регистрации. при указании склада через форму регистрации - в строке закупки склада не было, склад был только в складских проводках.
2. теперь, после появления флага "обязательный". если обязательный = да, то склад надо указать именно в строке закупки иначе будет ерор.
За это сообщение автора поблагодарили: Chicot (1).
складские аналитики хранения, флаг, первичная аналитика
Первичная аналитика хранения ax_f DAX: Функционал 10 17.09.2008 17:03
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
