Старый 14.02.2013, 21:56   #41
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
Вообще, мне непонятна идея засовывания проверки на разрешение редактирования в валидацию поля...
Если необходимо определить разрешение на редактирование всей записи, то в метод active() - <имядатасерса>.allowEdit(FieldSetupTable::SetupFormDataSource2(salesQuotationLine_ds, this.formRun(), true));
Либо в modifiedField - если определенные поля... А валидацию оставить на решение ее конкретной задачи.
"если определенные поля... " что? Заблокировать от изменения? Тогда ни в коем случае не modifiedField, а опять же active() - <имядатасерса>.object(fieldid).allowEdit()
Но не всегда подходит жёсткая блокировка записи от всех изменений. Иногда нужно разрешить изменение но его ограничить - вот тогда как раз без методов validate не обойтись. Причём если ограничение значения поля не зависит от соседних полей, то тогда достаточно метода validateField(). А если для принятия решения необходима проверка комбинации полей, то тогда validateWrite().
modifiedField() используется для автоматизации заполнения связанных полей, когда на основании значения одного поля можно определить значение другого поля.
Старый 14.02.2013, 22:43   #42
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Почему нельзя в modified ставить проверку?
Validate возвращает, что все ОК, Идет метод modified, перехватываем super и если остальной код для изменений - если условие не выполняется - то отменяем. Почему нет?
ПС: писал, что в Аксе не долго, поэтому уроки правильного коддинга приму с благодарностью.
ПСС: <имядатасерса>.object(fieldid).allowEdit() - спасибо, пригодится.
Старый 15.02.2013, 03:25   #43
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
Потому что программирование это форма общения между людьми. И писать код в месте, в котором никто не ожидает проверки на валидность записи, просто неприлично.
Представьте завод. Молодой слесарь, выточил болванку, положил фрезу в ящик с гайками и с чувством выполненого долга ушел домой. Приходит его сменщик и начинает искать фрезу нужного диаметра. Где он ее будет искать? Что он скажет/сделает когда поймет, что фреза лежит не в том ящике? Что скажет/сделает мастер участка когда поймет, что пришлось заказать новую фрезу и перекроить план производства, в то время как она спокойно лежала в метре от станка?
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 15.02.2013, 08:02   #44
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как именно отменяем? Переприсваиваем старое значение? Такое поведение поля будет отличаться от стандарта.
Сигнатура метода validate:
boolean validate()
Сигнатура метода modified:
void modified()
Система(ядро аксапты) не ждёт от метода modified ответного результата. А от validate ждёт. И если проверка validate возвращает ложь, то система блокирует потерю фокуса контролом, тем самым принуждая пользователя выбрать другое значение. В случае же вашего решения через modified фокус ввода может быть смещён пользователем, значение поля конечно вернётся на старое, но вот пользователю прийдётся вручную возвращаться к полю чтобы повторно ввести новое значение, а фокус в это время может попасть даже на другую вкладку .
Можно конечно для запрета ввода определённого значения вызвать исключение из modified, так сказать аварийно завершить работу метода. Тогда это будет как-то похоже на поведение validate. Но это будет уже точно перебор. См пост от macklakov. Зачем делать похоже, если можно сделать как нужно
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.02.2013 в 08:04.
Старый 15.02.2013, 09:01   #45
LeonDerCom
S.Kuskov
Имелось в виду modified конрола. В случае перехвата супера, он не тронет значение из базы и вернет его на место в случае ввода или изменения курсора на форме.
Единственное, что туда не стоит помещать сообщение об ошибке, поскольку в случае запрета на модификацию modified будет выполнен два раза, первый на саму замену, второе на возвращение обратного значения.
И кстати, можете объяснить одну интересную штуку с этим делом перехвата супер. Метод модификации контрола возвращает булево значение, так вот почему после запрета на супер для смены фокуса в случае возвращения true достаточно нажать ввод или переместить курсор, а в случае false - помогает выйти с редактирования только после жатаия пробела?
ПС: macklakov - уговорили. Хотя ограничивался просто запретом allowedit и валидацией, но экспериментирование с некоторыми методами нестандартным подходом дает интересные результаты для общего развития.
Старый 15.02.2013, 09:20   #46
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ууу... Не, это вообще не вариант. Контролы лучше вообще не трогать без лишней необходимости. Интерфейс в аксапте же может быть изменён пользователем в runtime. И вообще говоря пользователь может не только перемещать существующие контролы, но и создавать новые, связанные с теми же источниками данных.
Название: Добавление контролов в runtime.png
Так что программирование на уровне контролов и тем более программирование прав доступа в аксапте вообще не вариант.
Старый 15.02.2013, 09:25   #47
LeonDerCom
S.Kuskov
Не знал, спасибо за информацию.
Старый 15.02.2013, 14:02   #48
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
user_ax, лучше под новый вопрос создавать новую ветку.
Эту тему модераторы скорее всего порежут на несколько частей. Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (9).
Старый 15.02.2013, 14:28   #49
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Хорошо, я понял, благодарю.
Старый 26.02.2013, 10:52   #50
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
У Microsoft есть своя корпоративная "аська" под названием Lync. Она интегрирована в продукты Microsoft - например, я сейчас, читая письмо в outlook, или смотря документы в sharepoint могу легко посмотреть, находятся ли люди онлайн в программе Lync и быстро написать им сообщение.
А вы какую версию Lync используете ? Я заметил что с Ax2009 у меня корректно работала только версия 2010, ну и ещё Microsoft Office Communicator отлично работал. А когда перешёл на Lync 2013, возникли проблемы. При открытии форм, на которых присутствуют контролы с кодами сотрудников (EmplId), и если для конкретно этих сотрудников настроен адрес для входа в коммуникатор, то форма зависала секунд на 30 и окошко Lync открывалось. Понятное дело, что все настройки адресов для входа в коммуникатор в аксапте пришлось убрать.
Дмитрий
Старый 26.02.2013, 11:00   #51
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А вы какую версию Lync используете?
Я сам этой функциональностью не пользуюсь, поэтому ничего не могу сказать.
datafield, datasource, presence, свойства полей
sumitsaxfactor: Presence Information in DAX Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 02:19
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
jinx: Microsoft Dynamics AX &ndash; Den zuletzt ausgew&auml;hlten Datensatz ermitteln Blog bot DAX auf Deutsch 0 24.10.2009 23:05
jinx: Dynamics AX LookupForms &ndash; FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
