Старый 18.02.2013, 13:44   #1
kart is offline
kart
Применить предоплату: Комбинация XXX- недопустима для структуры счета
Добрый день!
Прошу помощи экспертов по функционалу Dynamics AX 2012 R2 (6.2.158.0).
Ситуация:
Тестирую функциональность предоплат поставщикам.
- Создана структура счета: Счет ГК, Подразделение
- Создан заказ на покупку
- Создана накладная на предоплату
- Проведен платеж по накладной на предоплате
Проблема:
При попытке занести накладную по заказу на покупку с применением предоплаты ругается на ошибку "Комбинация 60.010- недопустима для структуры счета Struct-Test1."
Т.е. он пытается разнести проводку безу указания аналитики Подразделение. И самое интересное, он проверяет это для проводки на счет учета ошибок из автоматических разносок.
- Погуглил эту тему, в основном люди сталкиваются с такой проблемой когда используются Определения разноски в ГК, но у меня они выключены.
- Проверил счета ГК в распределении заказа на покупку, все ок - счета указаны с аналитикой Подразделения.
- Если в Структуре счета убрать аналитику Подразделение, то все разнесется и никаких проводок на счет ошибок сделано не будет.
Что не так? Какие настройки не сделаны?
Старый 18.02.2013, 14:29   #2
online
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Я не понял из вашего сообщения, в тексте ошибки 60.010 это счёт? без подразделения?
Ваша структура счёта предусматривает проводки без аналитики Подразделение на этом счёте?
Значение аналитики Подразделение заполнено в заказе на покупку?
Старый 18.02.2013, 14:48   #3
kart is offline
kart
60.010 - это суммарный счет в ГК на который разносятся накладные по поставщикам.
Нет
Указаны
Старый 18.02.2013, 15:02   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от kart Посмотреть сообщение
Там ЕМНИП просто код который херит все аналитики при разноске (в предоплатах и еще нескольких местах)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.02.2013, 15:10   #5
kart is offline
kart
Тем ЕМНИП просто код который херит все аналитики при разноске (в предоплатах и еще нескольких местах)
Можете более подробно про "Тем ЕМНИП"? не понял ваш ответ.
Старый 18.02.2013, 15:21   #6
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Скажите, а системные счета вы включили в структуру ГК? Аналитики по ним указывать не надо, но включить в структуру нужно обязательно.
Старый 18.02.2013, 15:21   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Прощения просим (я по-русски не очень хорошо говорю) Там, если мне не изменяет память.. Что-то подобное при разноске Service orders и еще в паре мест
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.02.2013, 16:07   #8
kart is offline
kart
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Да включены
Существует ли HotFix? Какой номер?
или это надо делать самим? Подскажите где искать?
Старый 21.02.2013, 21:53   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Не думаю. Мы сами выпиливали
Делал не я и если честно есть у меня некоторые сомнения что там все хорошо, все руки не доходят проверить. Извините
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
На что влияет "тип счета" в плане счетов? CaliforniA DAX: Функционал 14 03.10.2010 01:53
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
