Старый 18.02.2013, 18:24   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Думаю, у вас есть доработки. Скорее всего, ограничение делается явным образом в коде. В целом, когда от какого-то поля зависит видимость / редактируемость какого-то поля - это в 99% программирование, не настройка.
Что делать в вашем случае - смотреть код на этой форме. Без знаний программирования это сделать очень сложно.
Добавлю - либо на форме либо на датасоурсе, вполне возможно, что и там поля блокируются на программном уровне.
Сейчас делал подобную задачу (показ\сокрытие поля при определённом условии), перекрывал метод activate нужного датасоурса.
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Скажите сколько примерно стоит ключ InterCompany Def DAX: Прочие вопросы 2 10.08.2010 14:17
права доступа ktrn DAX: Программирование 6 12.03.2010 11:16
Не могу гайти ключ доступа к Таблице LedgerJournalTable Manner DAX: Администрирование 4 17.12.2004 13:10
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
