Старый 19.02.2013, 21:31   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Есть три варианта:
1. Оставить всё как есть, заставить бухов при выбытии ОС сторнировать необходимые суммы с 83 счета руками.
2. Как Вы и описали - вводить остатки без переоценки, переоценку потом проводить по каждому ОС.
3. Или можно джобом расщепить проводки по вводу остатков в модуле ОС на нужые суммы по балансовой стоимости, амортизации и переоценке - добавить проводки с типом "Переоценка" и с тем же ваучером и датой, что и проводки по вводу остатков, а исходные проводки уменьшить на сумму дооценки. Проверье где-нибудь на тестовой базе, должно получиться.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
основные средства
Не формируются проводки по НУ при продаже ОС в AX2009SP1 sao DAX: Программирование 0 28.01.2010 10:47
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Передача ОС в другую компанию Модульные проводки IDian DAX: Функционал 4 26.08.2009 14:19
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС. Проводки ax_f DAX: Функционал 3 09.11.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
