Себестоимость приходной проводки в Заказе на перемещение
Добрый день !
Проблема в следующем: Каждый заказ не перемещение делает по умолчанию 4 проводки (если не было разбиения в разрезе партий и ГТД): Тип Склад Отгрузка по заказу на перемещение Исходный Получение по заказу на перемещение Транзитный Отгрузка по заказу на перемещение Транзитный Получение по заказу на перемещение Целевой Проводки по парно связаны между собой по полю Лот переноса. По разнесенному заказу на перемещение запускается Закрытие склада или Пересчет. Но коррекция делается только по первым 3-м проводкам, а в четвертой -- нет. Таким образом получается, себестоимость расхода по заказу на перемещение корректируется, а приход на новый склад идет без коррекций. Галки: приход по фиксированной цене прихода не стоят. Модель себестоимости -- взвешенное среднее. Система: Акс2009 роллап 8. Может кто сталкивался? подскажите куда ещё посмотреть? как лечить? |
#2 |
С помощью отладчика убедитесь, что в момент корректировки третьей проводки в методе InventCostItemDim.updateTrans() в мап mapKeyAdjust добавляется лот последней проводки. Затем, если всё ок, убедитесь, что в методе InventCostItemDim.updateTransKeyAdjust() данные из мапа попадают в таблицу InventCostListTrans.
Помните, что себестоимость последней проводки обновится только на следующей итерации закрытия. Поэтому, возможно, вам просто не хватает итераций (увеличьте их число в параметрах закрытия). Также такие случаи возможны из-за малой "минимальной коррекции пропускной способности", но раз себестоимость перетекла из 1ой проводки во 2ую, значит это не должно быть причиной. Последний раз редактировалось Dark Light; 04.06.2012 в 12:02. |
#3 |
Я сделал доработку. Она выложена у меня. посмотри ее.
#4 |
Добрый день!
У нас возникла такая же проблема, когда коррекция делается только по первым 3-м проводкам, а в четвертой -- нет. Есть решение? |
#5 |
Проверьте, действительно ли по четвертой проводке нет коррекций.
Может быть по ней есть две коррекции, отличающиеся знаками +/-? |
#6 |
По четвертой проводке действительно нет коррекций, есть только сопоставления без коррекций.
#7 |
По номенклатуре и аналитикам из четвертой проводки нет случайно коррекции стоимости запасов с помощью операции Коррекция запасов в наличии?
Теги |
заказ на перемещение, себестоимость |
