Старый 27.03.2013, 13:50   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
SysQueryForm и группировка в запросе
Наткнулся на интересную вещь: если в Query указана группировка (OrderMode = GroupBy), то в форме SysQueryForm не получается добавлять/удалять условия.
Мешает вот этот метод класса SysQueryForm
private void dataSourceLoad(QueryBuildDataSource _queryBuildDataSource)
    if (_queryBuildDataSource.allowAdd()  == QueryAllowAdd::AllFields &&
        _queryBuildDataSource.orderMode() == OrderMode::OrderBy
        allTables.clear();
        allTables.DataSourceNo  = _queryBuildDataSource.uniqueId();
        allTables.Table_Id      = _queryBuildDataSource.table();
        allTables.Tablelabel    = this.getDataSourceLabel(_queryBuildDataSource.uniqueId());
        allTables.insert();
Как я понял, это нужно для того, чтобы нельзя было добавлять новые источники, если в запросе есть группировка, но существующие-то зачем при этом запрещать менять? Какой-то уж очень жесткий багфикс, по-моему.
Axapta 3.0 SP3. Интересно, в более поздних версиях такая же логика?
Старый 27.03.2013, 15:26   #2
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Microsoft Dynamics Ax 2009
application version: 5.0.1500.6491
    if (_queryBuildDataSource.allowAdd()  == QueryAllowAdd::AllFields)
        allTables.clear();
        allTables.insert();
Старый 27.03.2013, 16:07   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В АХ 2012 R2 чуть по-другому, но суть та же:
    SysDictTable sysDictTable;
        sysDictTable            = new SysDictTable(_queryBuildDataSource.table());
        allTables.clear();
        allTables.Prefix_Id     = _queryBuildDataSource.table();
        allTables.IsOriginalTable = true;
        allTables.PrefixLabel   = this.getDataSourceLabel(_queryBuildDataSource.uniqueId());
        allTables.insert();
        this.prefixLoad(_queryBuildDataSource,sysDictTable);
Старый 27.03.2013, 16:46   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
То есть получается, что условие по OrderMode убрали. А как интересно поступают с новыми, добавленными пользователем на этой форме, источниками. Запрещают их добавлять каким-то иным способом или стало можно добавлять новые источники, если в запросе указана группировка?
Старый 28.03.2013, 07:29   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
В АХ 4.0:
        allTables.clear();
        allTables.insert();
// no comments
Axapta 3.0,AX2009 bug в Report-e: Не корректно работает группировка Section Group. Pustik DAX: Программирование 11 31.10.2011 14:05
sysQueryForm Varmen DAX: Программирование 1 28.04.2010 19:51
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Как работает группировка в запросе? vasiliy DAX: Программирование 2 02.03.2006 18:11
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
