Старый 02.04.2013, 18:31   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Если когда-нибудь будете делать через Query в АОТ, то метод paсk должен выглядеть так:
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList, (queryRun) ? queryRun.pack() : conNull()];
а метод unpack так:
public boolean unpack(container packedClass)
    version     version = runbase::getVersion(packedClass);
    container   queryCon;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList,queryCon] = packedClass;
            if (sysQuery::isPackedOk(queryCon))
                queryRun = new queryRun(queryCon);
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
    return true;
Старый 02.04.2013, 18:36   #2
Ace of Database
Еще для себя напишу, чтобы не забыть
На моем примере на картинке в начале этой темы я показал форму, которая построена на Query, использующую таблицу InventBatch. Это необычная таблица, привязанная сразу к двум таблицам в запросе: к таблице InventDim по полю InventBatchId и к таблице InventTable по полю ItemId.
Чтобы запрос с этой таблицей работал корректно, я источник данных для нее сделал дочерним к InventDim через дизайнер Query в АОТ, а в методе initQuery() моего класса программно добавил связку с источником данных InventTable
void initQuery()
    Query query = new Query(queryStr(zInventAdvanceProdDateReport));
    QueryBuildDatasource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(InventBatch));
    qbr = sysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldNum(InventBatch, ItemId));
    qbr.value("((ItemId == InventTable_1.ItemId))");
    qbr.status(RangeStatus::Hidden);
    queryRun = new QueryRun(query);
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.04.2013 в 18:40.
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
