Старый 04.04.2013, 13:03   #3
ilyuha is offline
ilyuha
Сообщение от asd1274 Посмотреть сообщение
У вас проблема с синтаксисом в команде создания файла dbf.
Попробуйте ее вытащить в info и выполнить например в Foxpro.
Вот рабочий вариант:
    CCADOConnection              dBF_Con;
    CCADOCommand             aDO;
    CCADORecordset             aDR;
    str filePath = 'c:\\1\\', fileName = '001.dbf';
    str                                   cmdText, cmd_del, cmd_value;
    CustTable                        CustTable;
    RContractTable                RContractTable;
    dBF_Con     = new CCADOConnection();
    aDO         = new CCADOCommand();
    aDR         = new CCADORecordset();
     dBF_Con.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Extended Properties=dbase 5.0;Data Source="+filePath+";");
         ADO.activeConnection(dBF_Con);
        if (dBF_Con)
         cmd_del = "DROP Table "+ fileName;
         ADO.commandText(cmd_del);
         ADR = ADO.execute();
       cmdText = " CREATE TABLE " + fileName + " (ACCOUNTNUM char(20), DATEDOG date, NDOG char(20), DOGACCOUNT char(10))"; // договора
        ADO.commandText(cmdText);
Как то так - сверьте с тем что есть у вас.
У нас все практически один в один, только имеются доп. условия...
ado, dbf, создание файла
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
ошибка при экспорте в WORD Nikolaich DAX: Программирование 14 27.01.2009 17:50
Поля 255 символов при экспорте в DBF Beast-L DAX: Программирование 5 25.07.2007 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
