Старый 09.04.2013, 15:27   #1
Prok is offline
Prok
Оповещение пользователей об изменениях в системе
Добрый день!
Вот такой вопрнос.
Как вы оповещаете пользователей, о том что в системе произведены обновления/изменения? Ну там, добавили новую кнопку, или запилили глобальный функционал?
При оповещении пользуетесь средствами CRM или другими средствами?
Старый 09.04.2013, 15:37   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вообще-то все изменения проходят предварительный анализ, собираются требования, утверждаются, разрабатываются и тестируются... Во всем этом процессе участвует куча людей и это идет не один день ))) Как правило.
Перенос настроек делается вечером, что бы никто ничего не напортачил и вы никому не мешали. оповещаете перед этим, что не будет доступна система ключевых сотрудников (директор это или грузчик) зависит от компании и проекта )))
Потом согласовывается время для обучения пользователей. Обучается и дается в зубы инструкция )
Вот так вот типа должно быть, если это внутренний проект.
если внешний, то там по строже цикл )))
Старый 09.04.2013, 16:01   #3
Prok is offline
Prok
Про крупные доработки, понятно.
А вот если доработка не значительная, т.е. она не требует обучения, но пользователя с непривычки может ввести в ступор. Ну, например, добавлена новая кнопка на форму. Т.е. тут и обучения не нужно, и кучи согласований.
Старый 09.04.2013, 16:36   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Есть такая штука, "Управление изменениями", в которой принципиально описано как внедрять доработки разных размеров от незначительных, до глобальных. Как пользователей оповещать - тоже, но в общем случае, если специальных средств нету - нужно как минимум для себя классифицировать пользователей и разбить их на группы, чтобы при внесении изменений примерно ориентироваться на группу пользователей (можно даже в CRM подходящие рабочие группы создать), которые должны быть извещены в случае внесения изменений.
В идеале, конечно, нужно каким-то образом, пусть даже и небольшие изменения, но регистрировать (у нас была сущность в CRM), а рассылку оповещения к изменению привязывать.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей spirius Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2012 13:25
Периодическое оповещение пользователей ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 02.12.2011 10:47
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
