#21 |
Добрый день! Не могу разобраться, в чем проблема, требуется настроить оповещение через электронную почту, у меня сообщения не отправляются. Висят в журнале со статусом ожидание, при попытке отправить повторно тоже не идет, зато если на форме Параметры Пользователя вручную отправить письмо, то все уходит без ошибок. В чем может быть проблема, не подскажите?
PS Axapta2009 |
#22 |
Из карточки пользователя как вы отправляете письмо? По иконке открыв Outlook? Скорее всего у вас:
1) не запущен пакетник отправки почты - в той же папке, где смотрите журнал e-mail-ов. 2) неправильные настройки подключения к почтовому серверу.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: JIexa (1). |
#23 |
Да по иконке Outlook сообщение отправляется, пакетник запущен, получается не правильные настройки подключения к почтовому серверу, сейчас попробую, спасибо за быстрый ответ
#24 |
Подскажите как в Axapta работает com-объект через который осуществляется отправка почты, как мне правильно настроить чтоб почта уходила?
#25 |
Все разобрался, шаблон не правильно заполнил, а с настройками все ок
#26 |
Подскажите, составил шаблон электронной почты
Предупреждение: %subject% ( %for% ) Это событие %event% произошло %occurred% Подробные сведения: %data% Изменения внес: %user% Во входящих письмах текст отображается корректно кроме %user%, Имя пользователя не пишет, приходит в виде текста %user%, как настроить чтоб в тексте электронного письма Имя пользователя отображалось? |
#27 |
А вы где взяли список возможных %xxx% ?
Ivanhoe as is.. |
Теги |
ax2009, настройка, оповещения, отправка email, уведомление |
