|  18.04.2013, 06:59 | #1 |
| Участник | Установка DAX 2012 R2
			Установил DAX 2012 R2 на сервер, установка прошла без ошибок, служба запустилась, но когда захожу через клиент, то у меня, почему то нет меток. Видно только ссылки, типа @SYS17823, во всем интерфейсе. В чем может быть причина? Заранее благодарю, за ответ. |
|  18.04.2013, 10:02 | #2 |
| Axapta |
			В AOTe в ветке Label Files меточные файлы имеются?
|  18.04.2013, 10:28 | #3 |
| Боец |
			AOS Restart + check UI language
|  18.04.2013, 10:35 | #4 |
| Участник |
			oip В AOT, я не могу зайти, так как там открываются начальные шаги, но понять, что там нужно сделать я не могу. DSPIC AOS уже не один раз пробовал перезагружать, без результатов. Как проверить UI language ? |
|  18.04.2013, 10:39 | #5 |
| Участник | |
|  18.04.2013, 10:47 | #6 |
| Участник |
			S.Kuskov пробовал не работает. |
|  18.04.2013, 11:10 | #7 |
| Участник |
			CTRL+SHIFT+W тоже не открывает окно для разработки? На каком языке вы запускали установщик? При установке устанавливали Label Foundation?
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  18.04.2013, 11:26 | #8 |
| Участник |
			Ivanhoe Тоже не чего не открывается. Label Foundation - устанавливал Язык выбрал русский из списка. |
|  18.04.2013, 11:50 | #9 |
| Участник |
			Ну тогда попробуйте пройти контрольный список   В контрольном списке пропустите первые два пункта (компиляции) и запустите третий - для загрузки лицензий, потом перезапустите клиента. Вдруг поможет
|  18.04.2013, 13:27 | #10 |
| Участник |
			Прошел все шаги, загрузил лицензию. AOT открылся, в папке Label Files, есть элементы SYS и нужные языки. Но метки так и не подтянулись, AOS перезагружал. Файла, к примеру, axSYSen-us.ald на сервере не смог найти. |
|  18.04.2013, 13:52 | #11 |
| Участник | |
|  18.04.2013, 15:20 | #12 |
| Axapta | Цитата: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\*ServerName*\bin\Application\Appl\Standard |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). | |
|  19.04.2013, 09:46 | #13 |
| Участник |
			Все заработало, дело было в .NET Framework 4
| Теги |
| ошибка, установка, axapta, ax2012 |
