Старый 26.04.2013, 11:21   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
вы уже поздно делаете
args.record(mytable);
это нужно делать до вызова формы, а не после.
И ещё. В args.record нужно помещать не ту таблицу, которая должна отображаться на форме, а ту от которой осуществляется связь с этой подчинённой(дочерней) таблицей. И findRecord в этом случае не нужен. Если связь между таблицами (переданной и отображаемой) есть, то фильтрация произойдёт сама.
Хм...парадок получается...У меня на форме должна отображаться mytable и связь с purchtable прописана в relation-ах таблицы mytable.
Получается, в Args.record нужно вставить purchtable и убрать findrecord, попробую.
Последний раз редактировалось user_ax; 26.04.2013 в 11:33.
args, возврат, значение, форма
Как правильно получить значение с компонента формы Daido DAX: Программирование 5 05.11.2007 17:37
Как передать значение переменной Аксапты COM-объекту AxaptaUser DAX: Программирование 2 11.07.2007 18:03
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Как передать в отчет отфильтрованные данные из формы? ArturK DAX: Программирование 7 23.04.2004 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
