Старый 13.05.2013, 23:42   #9
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
У адаптера есть виртуальные методы insert, update, delete. Можно реализовать эти методы таким образом, чтобы в них шло подключение к аксапте через BC и выполнялись все необходимые запросы.
Готового нет, нужно написать.
Дак, опять же, через Бизнес-коннектор!
А я как раз и не могу добиться, чтобы он находился для работы с данными... )
Потому как, если найдется, то можно ведь и DataSource использовать...
asp.net
Элементы для Ax User Control в Аксапта 2009 на asp.net Narayana DAX: Программирование 22 25.01.2013 14:28
Существенное снижение производительности после перехода на AX 2009 с Axapta 3.0 Rivez DAX: Функционал 41 17.11.2011 23:54
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
