14.05.2013, 19:28 | #1 |
AllowEditOnCreate в коде
Всем добрый вечер.
При создании строки договора необходимо, чтобы нужное поле в строке нельзя было редактировать при создании. Не подскажете, как это будет выглядеть на коде? В свойствах поля ставить AllowEditOnCreate::Yes не нужно. |
14.05.2013, 21:49 | #2 |
северный Будда
В свойстве поля датасоурса выставите AllowEdit = false при пустом RecId. Это можно сделать на ините датасоурса
С уважением, Вячеслав |
14.05.2013, 23:27 | #3 |
14.05.2013, 23:58 | #4 |
северный Будда
Можно, только зачем? Вы вместо однократного наложения условия будете делать это постоянно
15.05.2013, 00:12 | #5 |
15.05.2013, 15:10 | #6 |
Если конечно под "В свойстве поля датасоурса выставите AllowEdit = false при пустом RecId. " Вы имели ввиду нечно вроде if(!DataSource.recid) DataSource_ds.AllowEdit = false. Еще раз прошу меня извинить, если я что не так понял. |
15.05.2013, 18:51 | #8 |
Спасибо всем отписавшимся, задача решена!
