DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции)
Собственно, код:
X++: try { c = new DictClass(className2Id(ClassName)).makeObject(params); } catch(Exception::Error) { error(strfmt("Не удалось создать экземпляр класса %1", ClassName)); } Суть в том, что надо отловить случай передачи несуществующего ClassName или неправильного количества / типов параметров в makeObject(). Не ловит ![]() |
#2 |
Axapta
Потому что некоторые типы runtime-ошибок отловить нельзя. Никак. Например, ваш случай, когда вместо объекта передается null, а потом вызывается его метод, или если вызвать неоткомпилированный метод и прочие подобные случаи. Выход - проверять корректность самостоятельно.
#3 |
Для этого достаточно проверять, что DictClass создался, т.е. завести промежуточную переменную типа DictClass и проверять, что она не равна null после присваивания.У... это вы, по-моему, заигрались с обобщенным кодом. Используйте более строгую типизацию, "контракты данных", как в 2012-й, тогда и проверять будет проще. Кроме того, что в вашем примере - params, контейнер что ли? С точки зрения makeObject() контейнер params - это один параметр, так что если надо передавать несколько параметров, то это надо делать явно, указывая их в коде через запятую в вызове makeObject(). Поэтому непонятно, как вы подобным кодом собрались контролировать неправильное количество параметров.
#4 |
Сообщение от oip
![]() Цитата:
Сообщение от gl00mie
Всех благодарю. |
#5 |
Я как-то видел реализации, где в настроечные данные прописывался, кроме прочего, идентификатор класса-обработчика. По-моему, вытаскивать в настройки "внутренности" реализации того или иного функционала - это очень пагубный подход. Во-первых, откуда тот, кто выполняет настройку, должен знать название/идентификатор класса-обработчика? Во-вторых, откуда он знает, что со временем что-то не поменяется, и не будет использоваться другой класс-обработчик? Кто в таком случае обновит настроечные данные? В общем, это хорошо для пакетных заданий, потому что там инфраструктура заранее не знает, какой именно наследник RunBaseBatch будет использоваться, и наследников этих может быть сколь угодно много, а для других случаев это опять-таки, по-моему, - очень пагубный подход.
Есть стандартный подход для таких ситуаций: заводится енум с перечислением различных разновидностей чего-нибудь, и делается статический метод, который по значению енума создает и возвращает экземпляр нужного класса-обработчика. Плюсы такого подхода:
Тема | Ответов | |||
ax-erp: Try Catch and transactions | 0 | |||
fatihdemirci: Try ve Catch Komutları | 0 | |||
try/catch | 2 | |||
try...catch при операциях с таблицей | 1 | |||
Глупый вопрос про try .. catch | 6 |
