Старый 24.05.2013, 09:33   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Падает AOS при расчёте спецификации
Запускается расчет "тяжелой" спецификации. Узлов в спецификации очень много. Прогресс бар рисует несколько десятков часов.
После пары суток расчета АОС просто стопится и соответственно клиент вылетает.
Пробовали запускать клиента непосредственно на сервере, где находится АОС - результат одинаковый.
Пробовали делать все на одном сервере (база, файлы приложения, АОС, клиент) - не помогает.
Сервер БД: windows server 2008r2 enterprice
Сервер с АОС: windows server 2008r2 enterprice
Текст ошибки
закладка "Общие":
Имя сбойного приложения: Ax32Serv.exe, версия: 5.0.1500.4570, отметка времени: 0x4db04218
Имя сбойного модуля: Ax32Serv.exe, версия: 5.0.1500.4570, отметка времени 0x4db04218
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00000000006561b0
Идентификатор сбойного процесса: 0x%9
Время запуска сбойного приложения: 0x%10
Путь сбойного приложения: %11
Путь сбойного модуля: %12
Код отчета: %13
закладка"Подробности"
Код:
- System
  - Provider
   [ Name]  Application Error
  - EventID 1000
   [ Qualifiers]  0
   Level 2
   Task 100
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2013-05-24T02:40:32.000000000Z
   EventRecordID 99147
   Channel Application
   Computer kadvi-server5.kadvi.net
   Security
- EventData
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   c0000005
   00000000006561b0
Текст сообщения, следующего за ошибкой:
Закладка "Общие":
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: APPCRASH
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: Ax32Serv.exe
P2: 5.0.1500.4570
P3: 4db04218
P4: Ax32Serv.exe
P5: 5.0.1500.4570
P6: 4db04218
P7: c0000005
P8: 00000000006561b0
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_Ax32Serv.exe_9665201e2c522956a130c14e3d3e381a89c83c_1840190a
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: 4d5f186e-c41b-11e2-821b-00151782df5c
Состояние отчета: 4
Закладка "Подробности"
Код:
- System
  - Provider
   [ Name]  Windows Error Reporting
  - EventID 1001
   [ Qualifiers]  0
   Level 4
   Task 0
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2013-05-24T02:40:33.000000000Z
   EventRecordID 99148
   Channel Application
   Security
- EventData
   0
   APPCRASH
   Нет данных
   0
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   Ax32Serv.exe
   5.0.1500.4570
   4db04218
   c0000005
   00000000006561b0
   0
   4
Если у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли, что с этим можно сделать, то буду премного благодарен за любые советы.
Тип файла: Report (на него есть ссылка в сообщении, следующем за ош (23.8 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: txt текст ошибки.txt (968 байт, 339 просмотров)
Тип файла: txt текст сообщения, следующего за ошибкой.txt (1.4 Кб, 354 просмотров)
Старый 24.05.2013, 10:27   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Как вариант, можно поискать, на каком месте в коде он падает с access violation (оно же 0xc0000005): emeadaxsupport: Finding the X++ call stack that caused a crash. Тут еще надо не забывать, что для анализа дампа 64-битного приложения надо использовать 64-битный же WinDBG. См. также:
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 03.03.2015, 08:51   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вроде как победил я эту багу. Чего-то определённого найти не удалось. Расчет падал на разных изделиях, на разных окружениях, и даже в разных местах одного и того же повторно запускаемого изделия. Ясно только что падение происходило только на больших изделиях.
Алгоритм расчета условно можно разделить на два этапа.
Первичное построение полного дерева узлов по спецификации изделия.
И последующий обход этого дерева с расчетом и сохранением результата.
Первый этап выполнялся без проблем. Так что никаких циклических ссылок или превышения максимального уровня спецификации не было.
Но вот обход в какой-то непредсказуемый момент рушился. Наступал какой-то критический момент. Не знаю, возможно происходило какое-то некорректное перераспределении памяти этого гигантского дерева.
А дерево действительно гигантское. Там на каждом узле при расчете чего только не сохраняется, включая табличные курсоры. Получается, что вся эта масса рассчитываемых данных, которая в итоге запишется в таблицы расчета в полном объеме будет представлена и в памяти процесса... И я задумался вот над чем. Действительно ли для нужд расчета необходимо одномоментно держать в памяти всё это дерево узлов. Я нашел место в расчете, после которого как мне кажется определенная ветка дерева уже больше не понадобится (когда расчет по ней уже произведен и соответствующие данные - сохранены). Я решил на свой страх и риск принудительно обнулять ссылку на такое поддерево.
В конце метода \Classes\BOMCalcItemLine\recalcBOM
protected void recalcBOM()
    this.parmChildBOMCalc(NULL); // KSM fix crash memory 11.02.2015
И это сработало. Изделие, которое ранее не рассчитывалось - рассчиталось!
Результаты расчета других расчетов совпали (по крайней мере у меня )
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), gl00mie (5).
aos, aos crash, bom, crash, баг, производительность, спецификация
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Падает AOS vazerdim DAX: Администрирование 8 30.07.2012 12:51
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Падает AOS _AxDevel_ DAX: Администрирование 3 07.04.2009 11:33
Падает AOS Stella DAX: Администрирование 22 02.04.2008 08:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
