#21 |
2. Использовать надо будет одну среду разработки - Конфигуратор (и для разработки и отладки мобильных приложений, кстати, тоже).
С уважением, Александр Кунташов |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). |
#22 |
Сообщение от MikeR
![]() Построитель запросов 1С это не объект Query в AX. Так как Query один раз настроив можно использовать в туче месте в системе -вывод форм, отчетов, построение тех же выпадающих списков на полях формы.
В живую не видел, что бы модификация в 1С конфигурации применялась на веб сервере 1С. SP - share point распространенный термин. Разработка форм для веб и для windows клиента в 1С разделена. Нужно внести изменение на поле формы, надо будет на каждой форме (веб и windows клиента) менять. Облако подразумевает использование сервера, как сервиса, возможно да и большей частью без клиентского специализированного ПО, через браузер. Полноценный веб клиент, как бы его правильно назвать, в 1С требует до разработки не только в среде 1С конфигуратор. В MS CRM есть возможность полноценной работы без интернета. Допустим делать пересчет склада офлайн лишена смысла, а вот заведение заявок, заказов, ведение справочников очень даже была бы востребована. Не поймите меня не правильно ![]() |
#23 |
Думаю, это будет многим интересно, в отличие от констатации "каша в голове". |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3). |
#24 |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() brahma, Вы как человек работающий с продуктами 1С напишите краткое изложение возможностей 1С в WEB окружении. Раз Вы работаетете с этими технологиями, то можете описать это без рекламной шелухи и без дилетантского взгляда со стороны тех, кто только краем уха слышал об этом.
Думаю, это будет многим интересно, в отличие от констатации "каша в голове". BOAL и kuntashov уже написали. |
#25 |
Кому интересны подробности, то в толковом словаре 1С:Предприятия научно-популярно и, на мой взгляд, без излишних маркетинговых преукрас написано:
1. Веб-расширение - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000286.htm 2. Веб-клиент - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000125.htm 3. Тонкий клиент - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000124.htm
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). |
#26 |
Думаю, это будет многим интересно, в отличие от констатации "каша в голове". 1. код пишется в конфигураторе 1 раз для обычного клиента и веб. Внешний вид формы и там и там одинаков (есть ограничения у веба по отклику и какие-то глюки с отрисовкой, которых на клиенте нет, но это требует спец кодинга - это именно глюки, правятся в ядровых обновлениях). То есть, в режиме вебсервиса 1С сама конвертит в хтмл и яваскрипт свои формы 2. 1с фреш - это просто сервис "аля облачный" - набор серверов, где крутятся сотни баз. Спец технологии относительно п1 там нет (п1 развивают под фреш, но все это работает и в своей сети). При этом облако сделано не "страшно", для завоевания сердец темных бухгалтеров с ЖПРСом. То есть, есть фишки забрать БДС с собой на ноуте и поработать в офлайне или на выезде продажника, потом синхронизнуть и тп 3. (только в 1С 8.3) Мобильные приложения. Пишутся в конфигураторе, как отдельные приложения, на выходе нативный для Андройд и иОС код. Аналог - это флаш от Адоба на иОС через библиотеку AIR, то есть в поставке 1Ски из пары форм будет +20мб библиотек (как бы клиент + БД идут в пачке) 4. (до кучи) - еще одно слово "1С Линк" - это типа тимвьюера для ленивых и неопытных в ИТ (тк настроить удаленный доступ сложно, часто нельзя открыть, ИТшники нужны и тп). А тут вывешивается строго 1Ска без дыр и прочего ПО. Это работа не в браузере, а обычном клиенте (ну или веб тоже) из дома\в пути. Детальнее, см офф сайт, там есть ролики, демы и тп А на пальцах как-то так. И это все не планы на 5 лет... это все уже есть, пусть в начале пути не все отлажено, но есть, а не "будет". Последний раз редактировалось sukhanchik; 03.06.2013 в 00:46. Причина: Орфография |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1), Raven Melancholic (2), brahma (2), kuntashov (2). |
#27 |
MCT
Сообщение от BOAL
![]() 3. (только в 1С 8.3) Мобильные приложения. Пишутся в конфигураторе, как отдельные приложения, на выходе нативный для Андройд и иОС код. Аналог - это флаш от Адоба на иОС через библиотеку AIR, то есть в поставке 1Ски из пары форм будет +20мб библиотек (как бы клиент + БД идут в пачке)
Axapta book for developer |
#28 |
Я про 1С, генерящий флаш, не писал, я привел пример - что так сделано у Адоб.
В 1С идет свой парсер в нативную ОС мобильной платформы (для апла и гугла). На мобильной платформе доступны не все нативные возможности, а только поддерживаемый средой разработки. Если говорить о веб сервере, то это не относится к 1С 8.3 -это было до того, к мобильным приложениям тоже не относится. Детали можно почитать на офф сайте - работает на Апаче, IIS и может еще на чем (не изучал детально). |
#29 |
Флеш не используется. Только JavaScript и HTML. Могут быть использованы внешние компоненты, например, для поддержки криптографии или работы с файловой системой. |
#30 |
MCT
#31 |
Знаю компанию, где на Бух 2.0 дописали свой мега CRM в управляемых формах под 200 юзеров - работает по филиалам через веб (но может не в браузере, а тонким клиентом, тут не знаю).
веб 1Са и есть сервер 1С + сиквел "все по старинке". Это просто вид клиента в клиент серверной системе. А не что-то отдельное со своей БД и формами - писали выше уже. |
#32 |
MCT
Ну собственно о том и речь, что как обычно заявляется, что здесь и сейчас, а по жизни нужен глубокий кастом. И это не только проблема 1С, это проблема наверное, всех "бурно" развивающихся компаний на рынке. Типа просто добавь воды
![]() Мне так никто и не показал, как же деплоить из конфигуратора веб формы, типа вот есть дока, а как работает сами не пробовали. ![]() ![]()
#33 |
Бух 2.0 версия без веб форм, в ней просто доделывали свои формы по-новому. На веб формах идет Бух 3.0 сразу.
Компания же, из моего примера, работает в веб давно, где-то с 2010года как развернуть 1С в веб сервисе http://aplastinin.ru/webserver_1/ Ну и еще раз - те конфигурации, что идут сразу на управляемых (читай веб) формах НЕ НУЖНО никак готовить в коде - оно уже веб. Само по себе. Знаю, не верится, потому по третьему кругу идет "я так и не услышал начальника транспортного цеха".. Как это еще объяснить? сами демы веба http://demo.1c.ru/ А еще в 1С есть все плюшки (плюсы на тендерах) АХ по интерфейсам - поиск по содержимому, полнотекстовый поиск, настраиваемые поля форм (более удобно и гибко), давно уже есть перейти к основной таблице, только сделано опять же удобно иконкой с лупой. Поиски в лукапах, и прочие плюхи, за которые 1С 7.7 можно было чморить и нахваливать ах какая крутая современная АХ. Я когда 1С увидел новую... понял "а девочка то созрела" Из минусов - там по прежнему нет ООП, потому серьезная разработка идет медленнее АХ в разы. Но зато правка готовых решений, наоборот, в разы быстрее. Отчеты же.... ну все слышали от бухов "сделать как в 1С или забирайте свою АХ обратно". А еще там есть СКД (система компоновки данных) - отчеты на который в пару кликов юзер может превратить в свои любимые\понятные. С проваливанием до документа, разумеется... Другой минус это ограничения нетабличного подхода - метаданные (регистры, справочники и документы) это цельные объекты и от того количество данных в них упирается в индексы и тп, что накладывает неравный бой за производительность. Но в АХ этот бой тоже не всегда выигрывается просто, хотя за счет более классического сиквельного подхода к данным и понятнее и проще. Еще в 1С сложно разрабатывать толпой, тк нет слоев и выгрузки в ХРО. Перенести 1 правочку в поле формы - это выгрузить 80мб конфигурацию в CF файл и загрузить с маркировочкой этого места. Но в 1С 8.3 как раз выгрузка в XML заявлена, так что почти ХРО и тут будет Последний раз редактировалось BOAL; 04.06.2013 в 21:42. |
#34 |
MCT
Ну теперь наглядно
![]() А вот теперь покажите начальнику транспортного цеха код в конфигураторе для изменения поля выпадающего списка на веб форме. Допустим должен показываться совсем другой справочник, нежели прописано в связи. И совесть моя будет почти чиста. ![]()
#35 |
э-э-э... я конечно не хотел бы применять термин "тупые 1сники"
svcoder, BOAL, участники, ПОЖАЛУЙСТА, обратите внимание, что тема этой ветки Вышла 1С 8.3 с интерфейсом для планшетов понимаете? не просто 8.3. В этой ветке обсуждается "с интерфейсом для планшетов". Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем. см. также 1C выпустила ознакомительную версию платформы 8.3 и о каком всплеске активности вы говорите? всплеск активности на этом сайте? на форумах 1Сников? у разработчиков 1С? Я вот, наоборот думаю, что народ безмолвствует по поводу планшетов. примерно как и по поводу встроенного самодельного полнотекстового поиска, встроенного самодельного датамайнинга и других фич. |
#36 |
svcoder потер свое сообщение. Хозяин - барин.
Давайте в этой ветке по теме? тема: Вышла 1С 8.3 с интерфейсом для планшетов |
#37 |
Опять же, код там общий для обычного клиента и веб.
Релейшены определяются от типа (а он может быть составным и сильно разным). Тогда полю в коде нужно присвоить нужный тип и будет выбор от него. Если этого не сделать, то будет сперва вопрос выбор типа, а потом уже форма выбора из него. В конфигураторе можно донастроить связь с др полями (типа поле ссылки фиксировано или поле==полю) Можно вообще свой список нагенерить ВыводВС= Новый СписокЗначений; ВыводВС.Добавить("Корректировка"); ВыводВС.Добавить("Порча"); ЭлементыФормы.ВыборВидаСписания.СписокВыбора = ВыводВС; Добавить в этот список можно результат запроса произвольного (типа в АХ перекрытия лукапа со своей кверей). Непосредственно релейшенов как в АХ нет, как нет и ЕДТ, тип указывается по полям каждый раз. ЗЫ. Чтоб не нарушать правила и офтопик ![]() Все это актуально и для мобильной платформы - там точно такой же принцип формирования выпадающих списков. Только они обычно выпадают с перекрытием всего экрана, а не мелким окошечком контекстно к полю, как в обычном большом окне. |
#38 |
MCT
Сообщение от BOAL
Можно вообще свой список нагенерить ВыводВС= Новый СписокЗначений; ВыводВС.Добавить("Корректировка"); ВыводВС.Добавить("Порча"); ЭлементыФормы.ВыборВидаСписания.СписокВыбора = ВыводВС; Добавить в этот список можно результат запроса произвольного (типа в АХ перекрытия лукапа со своей кверей). Все это актуально и для мобильной платформы - там точно такой же принцип формирования выпадающих списков. Только они обычно выпадают с перекрытием всего экрана, а не мелким окошечком контекстно к полю, как в обычном большом окне.
#39 |
Но тут думаю BOAL имел ввиду, что если полю присвоен ссылочный тип (Например СправочникСсылка.Номенклатура) то ни чего в коде писать не надо, форма выбора справочника сама откроется. Если я не прав, он меня поправит.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#40 |
Ребяты, остановитесь.
Тема: Вышла 1С 8.3 с интерфейсом для планшетов вы сейчас про планшеты говорите? как созданные вами сообщения соотносятся с планшетами? Если я правильно понимаю - никак не соотносятся. Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем. |
