Старый 05.06.2013, 16:09   #17
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Пытаюсь запустить и настроить основную виртуальную машину AX2012R2 уже второй день. Результат неутешителен - до сих пор не открывается стандартный клиент Dynamics AX с ошибкой "The server has terminated the session. The client will now close.".
Помогите пожалуйста разобраться, что еще нужно сделать, чтобы хотя бы клиент Dynamics AX запустился. Заранее спасибо за любую помощь или подсказку. Ниже подробнее.
Что уже сделано:
  1. Виртульная машина AX2012R2A запущена на Windows Server 2008 R2 HiperV (из железа: внешний жесткий диск 3,5 на USB3.0, оперативная память 5ГБ, процессор Core i3 4 ядра). Настройки выполнены в соответствии с документом "Setup instructions for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package"
  2. Два раза windows внезапно перезагружалась спустя где-то час работы, оба раза АОС был в состоянии Starting и так и не запустился. Причина внезапных перезагрузок - просрочилась лицензия Windows Server 2012
  3. Продлил лицензию Windows Server 2012 (в командной строке запустил slmrg -rearm) и перезагрузился.
  4. После продления лицензии АОС-таки стартовал
  5. Проверил работоспособность основных служб и выяснил, что:
    • Стандартный клиент Dynamics AX не работает, после долгого ожидания появляется ошибка "The server has terminated the session. The client will now close."
    • Enterprise Portal и веб страница с отчетами SSRS (http://dynamicsax.contoso.com/Reports/Pages/Folder.aspx) не работали, не открывалась с ошибкой "You are not connected to a network". Как рекомендуют здесь прописал в host-файле адреса:
      127.0.0.1 dynamicsax.contoso.com
      127.0.0.1 sharepoint
      В результате SSRS заработал, а Enterprise Portal - нет, при открытии ролевых центров (в закладках Internet Explorer выбирал закладку "Enterprise Portal - Role Centers") появлялась ошибка "Server Error in '/' Application. The resource cannot be found. HTTP 404". При открытии заглавной страницы (http://dynamicsax.contoso.com/sites/dynaimcsax) появляется ошибка "HTTP Error 404.0 - Not Found" с пояснением "The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.". Не знаю что дальше делать..Здесь написано, что надо еще в IIS поменять bindings, но пока не устраню проблему с запуском обычного клиента не буду пробовать
    • Sharepoint Central Administration открывается (проверял уже после изменения host-файла), но работает неторопливо :-(
    • SQL Server Management Studio открывается, но при любом действии зависает, затем каждый раз выдает ошибку "An exception occured while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)" c пояснением "Lock request time out period exceeded. (Microsoft Sql Server Error: 1222), что делать не знаю.
    • В SSRS при попытке открыть отчет Dynamics AX > CustBalancebyCustGroup_CN.Report уже 20-30 минут в статусе "Loaing...", жду результата.
При этом, процессор всегда загружен на ~70%, Sql Server (MSSQLSERVER) ~20-25%, Sql Server (SHAREPOINT) ~5-9, Sql Server (POWERPIVOT) ~5-15%, Reporting Srvices Service (MSSQLSERVER) ~4-6%.
ax2012, r2, виртуальная машина, полезное, производительность, скорость
Получение кода виртуальной компании из SQL trud DAX: Программирование 9 09.02.2011 11:35
VPC 2009 R4: Как интегрировать виртуальные машины в сеть, чтобы из внутренней сети был доступен AX5-W8R2-01.contoso.com mazzy DAX: Администрирование 6 25.11.2010 10:31
Расчеты с персоналом: разноска приказов о приеме на работу rus_stas DAX: Функционал 4 18.05.2006 18:53
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
