Еда - топливо, Одежда - н
Ну тут как бы может быть несколько вариантов. Все зависит от того, кто отвечает за закрытие сделки.
Если к примеру это только одна бизнес роль (менеджер по продажам), то можно для них сделать отдельную форму. В которой сделать это поле обязательным (при условии, что они могут его заполнить в самом начале процесса).... Если же нет, то писать скрипт на блокировку кнопки квалификации, до тех пор, пока поле не будет заполнено. Расскажите подробней о действиях и условиях. И возможно подскажут что сделать и как. Пока не понятны условия. |
Бизнес так устроен, что закрыть может каждый, у кого есть доступ.
Поэтому формой не решить. Поле должно быть заполнено обязательно при закрытии, так как его значение критично при создании новой записи в другой сущности. При закрытии с любым другим статусом, его заполнение не обязательна. |
Так вот я и спрашиваю. Сколько ролей, может это делать?
Вопрос №2 - данные для этого поля уже есть в системе где-то? Вопрос №3 - какого характера должна быть информация в этом поле? Вопрос№4 - какого типа поле нужно заполнить? (текст, лукам и т.д.) |
Все роли могут это делать.
После нажатия. Данные пользователь в ручную заносит после получения их из другого отдела. Текстовая информация, в данном случае, номер сделки\проекта Текст |
В свою очередь, это поле должно быть доступно для редактирования только определенным рабочим группам (вот тот вот отдел). Пускай они его заполняют. Пока не заполнят, сделку не квалифицируют. Так можно будет 2-х зайцев убить. Тут можно почитать. http://crm-biz.com/o-profile-bezopas...mics-crm-2011/ |
