24.07.2013, 13:43 | #1 |
SRS отчет не деплоится. AX 2009 5.0.1000.52, MS SQL2008, VS 2008
Доброго времени!
После успешного билда, при попытки задеплоить отчет из VS 2008 возникает ошибка: Код: Deployment failed unexpectedly with the message: The following components have not been installed or are not configured correctly: Reporting Extensions Please consult your administrator or the documentation. See the log file for further details. В сети нашел не много и все в духе этого Куда надо копать? И вопрос полегче: где посмотреть the log file for further details? Спасибо. Последний раз редактировалось abri; 24.07.2013 в 13:53. |
24.07.2013, 13:57 | #2 |
MCT
По идее, у вас на машине с которой деплоите отчет должен стоить BC, проверьте на всякий случай куда он смотрит.
Axapta book for developer |
24.07.2013, 14:06 | #3 |
Business Connector смотрит куда и клиент.
Потом, отчет создавал сам, при этом и Query вытащил, и в AOS сохранил. А вот задеплоить на SSRS ни как. |
24.07.2013, 14:17 | #4 |
MCT
Тогда есть вариант выгрузить .rdl и и загрузить в ручную на ssrs
24.07.2013, 15:31 | #5 |
24.07.2013, 17:19 | #6 |
Получилось задеплоить, НО на сервере (2008R2). Где стоит AX и SSRS. И после того, как заменил rsreportserver.config на тот, который был до установки Расширений отчетности и перезапустил сервис SSRS.
А вот с клиента (Win7x32) так и не деплоится... Последний раз редактировалось abri; 24.07.2013 в 17:29. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
11.06.2015, 23:51 | #7 |
Добрый вечер,
Ax 2009 SP1 Ru5.MS SQL2008, VS 2008 планируем настраивать Sql Server Report Service.я предварительно просматривала описание настроек для разворачивания SSRS. дошла до пункта Deploying Microsoft Dynamics AX Reports . В руководстве написано "The reporting extensions must be installed on a dedicated server where no other Microsoft Dynamics AX components are installed. " Подскажите пожалуйста, что значит фраза "no other Microsoft Dynamics AX components are installed" ? какие Microsoft Dynamics AX components? нужно ли следовать этому совету? этот текст скопирован из этого отрывка : "Deploying Microsoft Dynamics AX Reports Microsoft Dynamics AX includes many preconfigured reports that must be deployed to Reporting Services. Install Reporting Extensions Follow these steps to install the reporting extensions. If other Microsoft Dynamics AX components are being installed at the same time, the installation screens will vary based on the components being installed. NOTE: The reporting extensions must be able to connect to the base installation of Microsoft Dynamics AX (database, application files, and AOS) that has had the initialization checklist completed. The reporting extensions must be installed on a dedicated server where no other Microsoft Dynamics AX components are installed. 1. Start the Microsoft Dynamics AX Setup wizard. 2. On the Select installation type page, select Custom installation. Click Next. 3. On the Select components page, select the Reporting extensions check box. Click Next. 4. On the Install files page, specify where to install the reporting extensions .DLL files. Either accept the default location or click Browse to select a different location. Click Next. 5. On the .NET Business Connector: Select a display language page, select the language for the Microsoft Dynamics AX Client. Click Next. 6. On the .NET Business Connector: Connect to AOS instance page, enter the name of the AOS server. Click Next. 7. On the .NET Business Connector proxy account information 8. page, enter the password for the .NET Business Connector proxy account. Click Next. 9. On the Reporting extensions: Select a Reporting Services instance page, select the instance of Reporting Services to use with Microsoft Dynamics AX. " Последний раз редактировалось Aquarius; 12.06.2015 в 00:04. |
12.06.2015, 00:18 | #8 |
совет сомнительный, по крайней мере в 2012 это не MUST |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (0). |
15.06.2015, 09:59 | #9 |
Где стоит AX и SSRS
+ если Аксапта и SSRS на разных серверах, то надо учетку, под которой крутиться .Net BC, делать с Kerberos аутентификацией . |
