CRM2011 Outlook Connector + Outlook Anywhere
Доброго времени!
на корпоративном Эксченже настроили Outlook Anywhere (не особо разбираюсь, как это выглядит, т.к. не админю) для доступа внешним пользователям к корп.почте без vpn. можно ли как-то подружить CRM Outlook Connector с такой настройкой Exchange server, не включая режим IFD на стороне CRM ? |
#2 |
Еда - топливо, Одежда - н
А можно уточнить, что в итоге вы хотите получить?
Трекинг писем и действий через веб. морду аутлука при помощи CRM? |
#3 |
изначальная задача - интернет-пользователям использовать СРМ коннектор в аутлуке для сохранения их писем в СРМ (нужны IFD + ADFS, какбы).
в 4.0 не было развернуто IFD, но был настроен доступ по https для внешних пользователей. сейчса переходим на 2011 и задача опять всплыла с этим коннектором. т.к. АДФС могут зарезать и отказаться разворачивать и поддерживать, ищу потихоньку обходные пути для СРМ коннектора |
#4 |
Почитайте этот пост. Не подключить клиент CRM 2011 к Outlook
Я думаю вряд ли без IFD + ADFS у вас получится переносить письма... а там где письма, там и действия и контакты ))) Поверьте. |
#5 |
Сообщение от Eugene.Ostroukhov
Доброго времени!
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#6 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
Если под CRM Outlook Connector подразумевается CRM Client for Outlook, тогда не важно какой почтовый сервер вы используете и как к нему подключаетесь. Вы можете даже вообще не пользоваться Exchange. Дело в том, что с CRM синхронизируются локальные копии объектов Outlook, а не те что находятся на сервере. При этом подключение к CRM - это отделенное соединение поэтому сервер CRM так же должен быть доступен снаружи. Единственная поддерживаемая конфигурация - это IFD, но будут работать VPN и, вероятно, MS DirectAccess.
если память не изменяет, discovery service возвращал для Client for Outlook в ссылках на сервисы - локальное доменное имя сервера СРМ, которое "снаружи" не резолвилось, естественно |
#7 |
Концепция не изменилась, в 2011 все точно также, с той лишь разницей, что теперь вместо собственной схемы аутентификации в IFD используется ADFS.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 04.08.2013 в 12:23. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Eugene.Ostroukhov (1). | |
