|  02.08.2013, 09:28 | #1 |
| Участник | Сервер пакетной обработки
			В мануалах указано "The first AOS to be set up is automatically designated as a batch server. ".  Значит ли это, что если даже галка "сервер пакетной обработки" (Is batch server) не указана для сервера в Настройках сервера ( Administration > Setup > Server configuration.), то он все равно может исполнять пакетные задания, если нет, то как это понимать? |
|  02.08.2013, 09:36 | #2 |
| Роман Долгополов (RDOL) |
			Про какую версию разговор?  Для 2009 галка работает нормально - нет галки - нет пакетной обработки Скорее всего это значит что при установке первого аоса галка для него проставится автоматически. Но, если честно, внимания на это никогда не обращал |
|  02.08.2013, 09:56 | #3 |
| Участник |
			прошу прощения, AX2009 RU2 То есть , я правильно понимаю,что невозможно поставить задание на исполнение на сервере, если ни одной галки не стоит? (=Поставить-то задание в пакетник можно, но исполняться оно так никогда и не начнется) В книге "Inside MS Dynamics AX 2009" есть тоже похожая на указанную выше формулировка "Note that the first AOS is automatically designated as a batch server" (стр 573, раздел Set up Server Configuration). При этом не понятно вообще, что тут называют "первым". |
|  02.08.2013, 10:01 | #4 |
| Роман Долгополов (RDOL) | |
|  02.08.2013, 13:14 | #5 |
| Модератор |
			Первый AOS, регистрирующий себя в БД, автоматически выставляет опцию пакетной обработки
				__________________ -ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
