#21 |
Коллеги, вы когда в ManagementStudio делаете Select Top 1000 Rows из какой-нибудь базы, у вас какой контекст БД используется?... правильный ответ "master"
То есть подключаясь к одной БД, получить данные из другой нет вообще никаких проблем, кроме прав. Аналогичная ситуация и с хранимками. P.S. Видно потому и забыл напрочь про этот префикс Последний раз редактировалось ansoft; 29.07.2013 в 12:13. |
#22 |
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Разобрался с этой темой, но не до конца. В хранимой процедуре обращаюсь к другой БД, извлекаю из нее данные, читаю в AX следующим методом: X++: public static server void testExport() { Connection conn; Statement stmt; str expr = "EXEC [dbo].[usp_DenisTest]"; ResultSet rs; SqlStatementExecutePermission perm = new SqlStatementExecutePermission(expr); ; conn = new Connection(); perm.assert(); stmt = conn.createStatement(); // BP deviation documented rs = stmt.executeQuery(expr); while (rs.next()) { info(rs.getString(1)); } rs.close(); CodeAccessPermission::revertAssert(); } X++: USE [PRD] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[usp_DenisTest] AS BEGIN SELECT ProdId, WrkCtrId, ItemId FROM [CSF_PRD].[dbo].[SFMatl] AS SFMatl WHERE SFMatl.CompanyId = 'dat' AND SFMatl.WrkCtrId = 'E01' AND SFMatl.PrOdId = 'W000004' END Но стоит только настроить процедуру на работу с временными таблицами, как возникает ошибка такого рода: SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid cursor state Вот текст процедуры, использующей временную таблицу: X++: USE [PRD] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[usp_DenisTest2] AS BEGIN SET NOCOUNT ON CREATE TABLE #TempCustTable ( AccountNum varchar(10) COLLATE Latin1_General_CI_AI , CustName varchar(50) COLLATE Latin1_General_CI_AI ) INSERT INTO #TempCustTable (AccountNum, CustName) SELECT AccountNum, Name FROM CustTable WHERE CustTable.DataAreaId = 'dat' AND CustTable.Name LIKE 'S%' SET NOCOUNT OFF SELECT * FROM #TempCustTable DROP TABLE #TempCustTable END Может кто-нибудь подсказать, как мне использовать временные таблицы на стороне SQL Server, чтобы можно было нормально прочитать выборку в AX? P.S. Спешу напомнить, что мне обязательно нужно обратиться к другой базе, поэтому использую хранимые процедуры.
// no comments Последний раз редактировалось dech; 08.08.2013 в 18:47. |
#23 |
Последней строкой хранимой процедуры должна быть Цитата:
Последний раз редактировалось ansoft; 09.08.2013 в 15:15. |
#24 |
Сообщение от dech
![]() Но стоит только настроить процедуру на работу с временными таблицами, как возникает ошибка такого рода: SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid cursor state
Вот текст процедуры, использующей временную таблицу: X++: BEGIN SET NOCOUNT ON (...) SET NOCOUNT OFF (...) END Может кто-нибудь подсказать, как мне использовать временные таблицы на стороне SQL Server, чтобы можно было нормально прочитать выборку в AX? Вы сами спровоцировали ошибку снова включив ее перед выполнением служебной команды DROP TABLE. Т.е. завершающая команда DROP TABLE #TempCustTable при настройке SET NOCOUNT OFF привела к формированию некоего "мусора" который и вызвал ошибку ODBC. PS: Правилом хорошего тона считается предварительно проверить факт существования таблицы как перед ее созданием, так и перед ее удалением. Т.е. обычно пишут так X++: begin SET NOCOUNT ON if object_id('Tempdb..#TempCustTable') is not null DROP TABLE #TempCustTable create table #TempCustTable (...) insert ... select ... if object_id('Tempdb..#TempCustTable') is not null DROP TABLE #TempCustTable end
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#25 |
Ок, вот готовая процедура, которая у нас уже довольно давно используется в SSRS отчете:
X++: USE [PRD] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[usp_ReportEOLYield] Script Date: 08/16/2013 05:24:11 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER PROCEDURE [dbo].[usp_ReportEOLYield] --DECLARE @StartDate DATETIME , @EndDate DATETIME , @WorkCenters VARCHAR(MAX) , @Shifts VARCHAR(MAX) AS BEGIN --SET @StartDate = '2012-09-23' --SET @EndDate = '2012-10-23' --SET @WorkCenters = 'V01,V02' --SET @Shifts = 'A,B,C,D' --SET @StartDate = '2012-04-01 21:00:00' --SET @EndDate = '2012-04-01 22:00:00' --SET @WorkCenters = 'E02,E03,E04' --SET @Shifts = 'A,B,C,D' DECLARE @WorkCenterTable TABLE(ListItem VARCHAR(100) COLLATE Latin1_General_CI_AI) DECLARE @ShiftTable TABLE(ListItem VARCHAR(100) COLLATE Latin1_General_CI_AI) INSERT INTO @WorkCenterTable SELECT ListItem FROM QALab.[dbo].[SplitListItemsIntoTable](@WorkCenters) INSERT INTO @ShiftTable SELECT ListItem FROM QALab.[dbo].[SplitListItemsIntoTable](@Shifts) SET NOCOUNT ON IF OBJECT_ID('Temp_DB..#EOLTable') IS NOT NULL DROP TABLE #EOLTable CREATE TABLE #EOLTable( WorkCenter varchar(10) COLLATE Latin1_General_CI_AI , Prod varchar(20) COLLATE Latin1_General_CI_AI , Item varchar(20) COLLATE Latin1_General_CI_AI , Job varchar(20) COLLATE Latin1_General_CI_AI , Serial varchar(20) COLLATE Latin1_General_CI_AI , FeedStock varchar(20) COLLATE Latin1_General_CI_AI , Date datetime , Qty numeric(28,12) , UOM varchar(15) COLLATE Latin1_General_CI_AI , Scrap numeric(28,12) , ScrapCode varchar(20) COLLATE Latin1_General_CI_AI , Descript varchar(50) COLLATE Latin1_General_CI_AI , WrkCtrGroup varchar(10) COLLATE Latin1_General_CI_AI , InventTransId varchar(20) COLLATE Latin1_General_CI_AI ) INSERT INTO #EOLTable(WorkCenter, Prod, Item, Job, Serial, Date, Qty, UOM, Scrap, ScrapCode, Descript, WrkCtrGroup, InventTransId) SELECT SFMatl.WrkCtrId , ProdTable.DIMENSION2_ , RTRIM(CASE WHEN SFMatl.ItemId LIKE 'Waste%' THEN '' ELSE SFMatl.ItemId END) + CASE(RTRIM(ColorId)) WHEN '' THEN '' ELSE '-' + RTRIM(SizeId) + '-' + RTRIM(ColorId) END , UPPER(RTRIM(SFMatl.ProdId)) , ppoSerialNum , ShiftTime , CASE WHEN SFMatl.WasteId <> '' AND TranType = 'OFF-WST' OR SFMatl.ItemId LIKE 'Waste%' THEN 0 ELSE StkQty END , StkUnit , CASE WHEN SFMatl.WasteId <> '' AND TranType = 'OFF-WST' OR SFMatl.ItemId LIKE 'Waste%' THEN StkQty ELSE 0 END , CASE WHEN SFMatl.ItemId LIKE 'Waste%' AND SFMatl.WasteId = '' THEN SFMatl.ItemId ELSE SFMatl.WasteId END , WasteCaption , WrkCtrTable.WrkCtrGroupId , SFMatl.InventTransId FROM CSF_PRD.dbo.SFMatl SFMatl WITH (NOLOCK) INNER JOIN CSF_PRD.dbo.WasteId WasteId ON WasteId.WasteId = SFMatl.WasteId -- Old behaviour: CASE WHEN ItemId LIKE 'Waste%' AND SFMatl.WasteId = '' THEN ItemId ELSE SFMatl.WasteId END INNER JOIN ProdTable ON ProdTable.DataAreaId = SFMatl.CompanyId AND ProdTable.ProdId = SFMatl.ProdId INNER JOIN WrkCtrTable ON WrkCtrTable.DataAreaId = ProdTable.DataAreaId AND WrkCtrTable.WrkCtrId = SFMatl.WrkCtrId WHERE SFMatl.CompanyId = 'clt' AND ProdTable.DIMENSION3_ = 'FSM' AND RTRIM(ColorId) = '' AND SFMatl.TranType IN ('OFF-FIN','OFF-WST') AND ShiftTime >= @StartDate AND ShiftTime < @EndDate AND WrkCtrTable.WrkCtrGroupId NOT IN ('FSMSLIT','FSMREW','FSMDEP2','FSMDEP1','CCDFSMSLIT','CCDFSMREW','CCDFSMDEP2','CCDFSMDEP1') AND [dbo].[udfGetShift] (ShiftTime) IN (SELECT ListItem FROM @ShiftTable) AND SFMatl.WrkCtrId IN (SELECT ListItem FROM @WorkCenterTable) AND SerialNum IN (SELECT Matl.SerialNum FROM CSF_PRD.dbo.SFMatl AS Matl WHERE Matl.ContainerNum = SFMatl.ContainerNum AND Matl.ppoSerialNum = SFMatl.ppoSerialNum AND Matl.PrOdId = SFMatl.PrOdId GROUP BY Matl.SerialNum HAVING SUM(Matl.StkQty) <> 0); WITH MyCTE(Item, SerialNum) AS (SELECT pmtOn.Item, pmtOff.SerialNum FROM ppoProdMatlTrace pmtOff WITH (NOLOCK) INNER JOIN ppoProdMatlTrace pmtOn WITH (NOLOCK) ON pmtOff.DataAreaId = pmtOn.DataAreaId AND pmtOff.PrOdSet = pmtOn.PrOdSet AND pmtOff.Ply = pmtOn.MakingPly AND pmtOff.Type = 0 AND pmtOn.Type = 1 WHERE pmtOff.DataAreaId = N'clt' AND pmtOff.SERIALNUM IN (SELECT DISTINCT SERIAL FROM #EOLTable)) UPDATE #EOLTable SET FeedStock = (SELECT MAX(Item) FROM MyCTE WHERE MyCTE.SerialNum = Serial) , Item = CASE WHEN Item = '' OR LEFT(Item, 1) = '-' THEN (SELECT MAX(ItemId) FROM InventTrans WHERE InventTrans.DataAreaId = N'clt' AND InventTrans.InventTransId = #EOLTable.InventTransId) + Item ELSE Item END SELECT * FROM #EOLTable --DROP TABLE #EOLTable END
// no comments |
#26 |
А в чем проблема-то? Для начала получается ли вызывать эту процедуру "как есть"? Без модификаций.
Вот тестовый пример, который нормально отрабатывает. Реализован как метод run() некоего тестового класса, который запускается на стороне сервера. Напомню, что Job запускается на клиенте, поэтому для целей тестирования - не годится (ну, или нужно делать пункт меню, запускающий Job, чтобы у этого пункта меню RunOn = server) X++: void run() { Connection con = new Connection(); Statement stmt = con.createStatement(); ResultSet r; str sql; SqlStatementExecutePermission perm; ; sql = 'set nocount on;' + ' if object_id(\'tempdb..#test\') is not null drop table #test;' + ' create table #test (f1 int, f2 varchar(10));' + ' insert into #test values (1,\'test1\');' + ' insert into #test values (2,\'test2\');' + ' update #test set f2 = \'test11\' where f1=1;' + ' select * from #test;' + ' if object_id(\'tempdb..#test\') is not null drop table #test;' + ''; // Set code access permission to help protect the use of // Statement.executeUpdate. perm = new SqlStatementExecutePermission(sql); perm.assert(); try { r = stmt.executeQuery(sql); while (r.next()) { print r.getString(2); } } catch (exception::Error) { print "An error occured in the query."; } pause; // Code access permission scope ends here. CodeAccessPermission::revertAssert(); }
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1). |
#27 |
Спасибо, разобрался в чем дело. По недосмотру, SET NOCOUNT ON был поставлен не в самое начало. До него были 4 команды, из-за которых возникала ошибка:
X++: DECLARE @WorkCenterTable TABLE(ListItem VARCHAR(100) COLLATE Latin1_General_CI_AI) DECLARE @ShiftTable TABLE(ListItem VARCHAR(100) COLLATE Latin1_General_CI_AI) INSERT INTO @WorkCenterTable SELECT ListItem FROM QALab.[dbo].[SplitListItemsIntoTable](@WorkCenters) INSERT INTO @ShiftTable SELECT ListItem FROM QALab.[dbo].[SplitListItemsIntoTable](@Shifts)
// no comments |
#28 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть временная таблица (tempdb) формируемая прямым SQL запросом (в целом, она необходима для формирования данных в SSRS отчете). В Аксапте содержатся метаданные таблицы, в БД содержатся сами данные. Вопрос состоит в том, чем получить данные в Аксапте (например, для формы)? Знаю, что при работе с таблицами типа tempdb используется метод linkPhysicalTableInstance принимающий курсор, проблема в получении этого самого курсора. |
#29 |
Вы несколько не с той стороны подходите))
Вам надо: 1. Определить табличную переменную в Аксапте 2. Создать через эту табличную переменную запись (при этом происходит физическое создание таблицы в базе tempDb на сервере). 3. Передать на сторону SQL имя таблицы, полученное с помощью метода [табличная переменная].getPhysicalTableName(). 4. По этому имени любым доступным на сиквеле способом создать записи в таблице через tempdb.dbo.[полученное из Аксапты имя таблицы] (на забывая удалить запись, созданную в п. 2) 5. После возвращения в Аксапту - можно простыми while select пройти по созданным в сиквеле записям, либо передать табличную переменную дальше на обработку - прилинковать к курсору датасорса, например, через вызов linkPhysicalTableInstance()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Dreadlock (2), Товарищ ♂uatr (1). |
#30 |
Тема | Ответов | |||
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View | 0 | |||
Connection к другому SQL Server | 5 |
