Старый 12.08.2013, 10:10   #1
Ponka is offline
Ponka
Спасибо, разобрались))
Вот еще вопрос появился:
Можно ли настроить Роутер и CRM так, чтобы все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?
Я так понимаю, что можно всю электронную почту отслеживать и входящую и исходящую, а конкретно настроить ТОЛЬКО исходящую почту на внешние адреса нельзя же?
Старый 12.08.2013, 11:00   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Эмммм.. Что вы подразумеваете под все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?
Опишите подробнее что вы хотите чтобы система делала.
Старый 12.08.2013, 11:26   #3
Ponka is offline
Ponka
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Задача такая.
Отслеживать только внешнюю электронную почту, которая посылается на определенные email адреса, эти адреса вбиты как Контакты или Организации в CRM.
Т.е. если письмо (за этим должен следить роутер и Exchange, т.к. оно может быть послано не только через аутлук, а через любой клиент) содержит в получателях адрес электронной почты, который вбит в CRM, оно должен автоматически прикрепляться к контакту или к организации, где этот емеил фигурирует.
Надеюсь, получилось сформулировать мысль
Старый 12.08.2013, 15:09   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Ponka Посмотреть сообщение
Задача такая.
Ситуация следующая.
Если вы будете отправлять из CRM - письмо полюбому прицепится к контакту
Если OutLook - то нужно настроить синхронизацию с CRM, тогда тоже будет все /ОК.
Если через другой клиент, но используя учетку Exchange, письмо не должно попадать в CRM до тех пор, пока этот юзер не откроет OutLook и он не синхронизируется с CRM.
Насчет сторонних клиентов и взаимодействия их с Exchange могу ошибаться. Поправьте если что. Спасибо.
Старый 12.08.2013, 16:13   #5
Ponka is offline
Ponka
-O_o-, спасибо за ответ.
Я тоже склоняюсь к этому варианту, что стандартными средствами это как минимум не сделать.
Возможно есть способ сделать это каким-то не стандартными средствами, БП либо вообще отдельная разработка, но скорее всего задача будет не тривиальной ...
Вы не встречали подобных решений?
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
