Старый 14.08.2013, 10:38   #5
TDV is offline
TDV
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Т.е. задача именно в коррекции проводок?
Просто мы от такой затеи отказались(хотя производства нет и объемы относительно не большие) затратные счета распределяем в разрезе финансовых аналитик(Юр.лицо, Статья затрат, ЦФО.Д90К44 например) используя функционал из ГК "Распределение затрат". Не знаю насколько он есть в стандарте, вроде на слое bus. Функционал немного допилен у нас. AX 2009.
Коррекция приходной проводки по ПЗ нужна что-бы потом полная себестоимость прихода ПЗ в заказ на продажу по реализации пересчиталась закрытием(FIFO) склада(что-бы по строкам накладных маржу можно было посчитать). Вопрос в том каким функционалом это до начисление по приходу сделать.Правильнее было бы через рабочие центры маршрута ПЗ, но высчитывать на какой заказ какую сумму это не легкая задача. Коррекция проводок с технической точки зрения работает прекрасно, но с точки зрения правильного использования функционала ax сомневаюсь что это нормально, хотя повторю что это работает и технических проблем нету.
Функционал распределения счетов тоже делаем так-же как и вы, но счета по зп (отделенных сотрудников) должны распределяться на себестоимость конкретного проданного изделия.
Последний раз редактировалось TDV; 14.08.2013 в 10:54.
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Блокировки при обработке журнолов Rage DAX: Администрирование 10 19.01.2010 18:44
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Распределение общепроизводственных затрат UU DAX: Функционал 22 16.02.2006 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
