ax2012: Фискальные принтеры официально выпущены в России
A country-specific update that supports the integration of POS with fiscal printers in Russia in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
This article describes that a country-specific update is available to provide a POS extension for the integration with the Russian fiscal printer family, Shtrih-M, in Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
The integration is implemented by using the AX POS Extensibility framework. Therefore, the integration consists of both prebuilt POS binaries and integration source code that is a part of the Retail Software Development Kit, which enables Microsoft Dynamics AX POS to extend the functionality with new options or fiscal printer models. http://support.microsoft.com/kb/2873733 |
Я бы не назвал это "умеет печатать чеки". По сути там идет большой блок работы с фискальным регистратором, чеки - только часть всей функциональности.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
А оно работает в терминальном (rdp) режиме?
Формально работает, но могут быть проблемы с COM-портом, через который коммуникация с железкой идет.
Ivanhoe as is.. |
Формально никто и не обещал =) (так можно требовать и работы POS из Azure). Идея POS именно в автономности, поэтому ПО ставится на конкретный компьютер-кассу с нормальным железным COM-портом и подключенным к нему фискальным регистратором. В случае пропадания связи или электричества касса сможет какое-то время поработать абсолютно автономно.
Ivanhoe as is.. |
rumicrosofterp: AX 2012: интеграция Microsoft Dynamics® AX Retail POS с фискальными принтерами
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...4/3594485.aspx
============== В конце августа вышло российское обновление для Dynamics AX 2012 R2, реализующее интеграцию наших Retail POS с фискальными принтерами Штрих-М. Само обновление опубликовано здесь: Функционал поставляется как в виде собранных исполнимых файлов, так и исходного кода. В дополнение к коду, наша R&D команда выпустила детальный документ на русском языке - Руководство разработчика по интеграции Microsoft Dynamics® AX Retail POS с фискальными принтерами. Руководство позволит партнерам и клиентам устанавливать, настраивать и при необходимости модифицировать функционал, а также разрабатывать интеграцию с другими моделями принтеров, используя наш код как пример. Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...4/3594485.aspx
