Старый 05.09.2013, 22:39   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А вот я смотрю в метод isRunningMode() на Global и там у меня такой код:
client server static boolean isRunningMode()
    SysGlobalCache cache = classfactory.globalCache();
    boolean        mode;
    if (cache.isSet(classStr(Global), funcName()))
        return cache.get(classStr(Global), funcName());
    if (! appl)
        return false;
    mode = appl.isRunningMode();
    cache.set(classStr(Global), funcName(), mode);
    return mode;
Вопрос: Это кеширование не отрабатывает на запуске?
Версия ядра и приложения 6.2.1000.1437
ax2012, isrunningmode, xu_getdirtyflag, долгий запуск клиента
goshoom: AX2012 R2 Demo V3.0 Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2013 03:41
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
