Старый 05.09.2013, 22:46   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Открытие формы лукапа через JavaScript с кастомным View по умолчанию.
Добрый день коллеги,
Решаю сейчас сабжевую задачу.
Использую примерно следующий код:
Код:
var EntityCode = 10008;
var defaultviewid = "{C1CBEED9-F1D5-E211-8006-005056B2000A}";
var customView = {
    recordType: EntityCode,
    fetchXl: "<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false'>" +
			        "<entity name='sd_creditcard'>" +
			        "<attribute name='sd_creditcardid' />" +
			        "<attribute name='sd_creditcardnumber' />" +
			        "<attribute name='sd_nameofholder' />" +
			        "<attribute name='sd_expiration' />" +
			        "<attribute name='sd_cardtype' />" +
			        "<order attribute='sd_creditcardnumber' descending='false' />" +
			        "<filter type='and'>" +
			        "<condition attribute='sd_accountid' operator='eq' value='" + accountid[0].id + "' />" +
			        "</filter>" +
			        "</entity>" +
			        "</fetch>",
    layoutXml: "<grid name='resultset' " +
                    "object='1' " +
                    "jump='sd_creditcardid' " +
                    "select='1' " +
                    "icon='1' " +
                    "preview='1'>" +
                    "<row name='result' id='sd_creditcardid'>" +
                    "<cell name='sd_creditcardnumber' width='150' />" +
                    "<cell name='sd_cardtype' width='100' />" +
                    "<cell name='sd_expiration' width='100' />" +
                    "<cell name='sd_nameofholder' width='150' />" +
                    "</row>" +
                    "</grid>",
    Type: 0
var lookupItems = window.parent.LookupObjects(null, "single", EntityCode, 0, null, "", null, null, null, null, null, null, defaultviewid, [customView]);
Если не указывать кастомный view, то всё работает как часы. В случае использования этого кода - вылезают ошибки, описание которых ничего по сути не объясняет. Трейс аналогично. Никто с подобной задачей не сталкивался?
UPD window.parent для вызова используется по причине того, что вызов идёт из html вебресурса.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Power View in Excel 2013 to Analyze CRM Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2013 00:11
Закрытие формы через Iframe Camena Dynamics CRM: Разработка 2 30.07.2010 15:53
Открытие формы только для чтения Camena Dynamics CRM: Разработка 7 17.06.2010 11:52
Мелкомягкий CRM: JavaScript Form Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 8 29.08.2009 11:50
mscrm4ever: CRM 4.0 Public View Manager Wizard (Hiding Views) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 02.03.2009 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
