Старый 18.09.2013, 11:53   #8
_sharky_ is offline
_sharky_
Дык ить!.. В этом-то и загвоздка: в 2009-й есть ограничение в 4Мб на размер данных, передаваемых по значению, см., например, Падает клиент при прикреплении файла, поэтому на маленьких объемах может прокатывать, а на больших - падать. А вообще, лучше включите трассировку на клиенте и на сервере и воспроизведите падение - по трассировке потом (с помощью TraceParcer'а) можно будет точно локализовать, в каком именно месте валится обработка.
Возможно вы не совсем верно меня поняли, У меня в любом случае при обращении к данному методу через Business Connector на стороне программки высыпается SEHException. Причем до аксаптовского метода даже не доходит. Я в принципе нашел решение, но на будущее хотелось бы знать как не плодить методы в колл-стеке
public static container mel_getInventTableWithBarcodeList(RBOID _rboid, RBOItemHierarchy _rboitemhierarchy)
    return PosIsTransactionService::mel_getInventTableWithBarcodeListXml(_rboid, _rboitemhierarchy);
business connector, sehexception
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Проблема запуска клиента DAX 2009 SP1 (safe mode) polygris DAX: Программирование 6 19.01.2010 12:32
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
