Старый 29.09.2013, 15:59   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Ax 2009 - несохраняться изменения классы
Здраствуйте,
Недавно перешел от 3.0 к 2009 Аксапты . Столкнулься с таким чудом - хочю добавить к классе свои поправления , но они несохраняеться . В одном месте прочитал , что ето может быть проблема с индексацией - остановил АОС , выбросил .aoi файл , снова спустил АОС , .aoi создалься заново . Но проблема осталась , не пропала ... . Еще проверил права - принадлежу к группе админ , все доступно . Классы которые хочю попровить - ReqTransPoMark и ReqTransPoMarkSumUp .
Помогите пожалуйста ...
Старый 30.09.2013, 03:13   #2
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствуйте,
Попробуйте на машине где стоит АОС под пользователем Admin поправить тот же код. Далее идите от обратного.
Старый 30.09.2013, 08:31   #3
d_alexe is offline
d_alexe
Ну мы для переиндексации удаляем еще:
*.ali, *.ahi, *.khi, *.add, *.adi
Старый 30.09.2013, 09:35   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Может не в ту степь, но всё же...
На каком слое вы редактируете код ?
У нас на usr спокойно редактируется(только что проверил).
Старый 30.09.2013, 09:37   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
лицензии проверьте
Старый 30.09.2013, 09:39   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Лицензия "X++ Source code".
Старый 30.09.2013, 09:44   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
1. Во всех классах изменения не сохраняются?
2. К примеру, в методах на таблицах код дает сохранить?
3. Новые классы сздаются, сохраняются?
Возможно, у вас нет лицензии на разработку И еще почему то контроль версий в голове крутится, но где вырубается - не помню.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (1).
Старый 30.09.2013, 09:45   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Упс, опередили
Старый 30.09.2013, 09:56   #9
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
То же самое ...
Старый 30.09.2013, 10:05   #10
Rimantas is offline
Rimantas
Попробывал - ничего немогу сделать только с классами ... Рапорт , форма , табличка и все другое - могу создать новое , поменять , удалить .
Вечером ещё попробываю удалить остальные индексы ( по совету д_алехе ) ...
Где могу увидить лицензию ?
Старый 30.09.2013, 10:09   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Значит нет лицензии на разработку. Администрирование/Настройка/Система/Лицензионныйе условия
Старый 30.09.2013, 10:13   #12
Rimantas is offline
Rimantas
Нашёл ... "X++ Source code" - пусто ... Приидёться покупать ...
Старый 30.09.2013, 10:38   #13
Define is offline
Define
Сталкивался с таким случаем, когда не было лицензии на разработку. Для сохранения изменений в классе попробуйте выгрузить этот класс или проект с ним и загрузить после этого обратно. У меня таким образом изменения сохранялись.
А лучше конечно с лицензией разобраться
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1).
Старый 30.09.2013, 11:23   #14
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Define Посмотреть сообщение
Ну удивительно ... . После експорт/импорт процедуры класса действительно стала доступная ... Как ето выходит - создаеться новый слой и он уже доступный ? Спасибо Вам большое ! А так - буду информировать начяльство , чтобы купили лицензию ...
Старый 30.09.2013, 12:00   #15
Rimantas is offline
Rimantas
Ещё просьба - никак немогу найти инфо какие ориетационные цены/политика может быть для покупки/добавки етой лицензии "X++ source code" ... Сколько ето может стоить в среднем ? Или только обращяться к продавцу ?
Старый 30.09.2013, 19:53   #16
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Обращаться к продавцу, но ориентир я дам: 7-8 тысяч евро, если я правильно помню.
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
