Старый 07.10.2013, 11:12   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Новое в CRM 2013
Привет всем!
Поскольку стал доступен CRM 2013 в online, хотелось бы начать обсуждение НОВОГО (что появилось, что изменилось и т.д.)
Чтобы к выходу офф. релиза у спецов была уже кое какая информация для прочтения и усвоения.
Кто еще не получил CRM 2013, можете почитать тут: http://a33ik.blogspot.com/2013/10/mi...13-is-now.html
ПОЕХАЛИ!!!
Старый 07.10.2013, 17:58   #2
drongo is offline
drongo
Всем привет!
Немного поработал с CRM 2013 в "ознакомительном режиме". Из того что запомнилось:
1) Интерфейс - все стало какое-то "гламурное" (например полностью белые формы), что менее удобно (но это лишь мое скромное мнение, и в общем-то ничего сложного с привыканием у большинства пользователей не будет).
2) Навигация - изменилась достаточно сильно, на мой взгляд в худшую сторону. Теперь панель навигации напоминает меню Пуск в Windows 8, с плиточным интерфейсом. Пользоваться показалось весьма неудобно, т.к. теперь не видна структура разделов CRM. Старый вариант для меня был намного удобнее. Возможно, это настраивается, пока не нашел таких настроек.
3) Из тех новшеств, что были бы интересны разработчикам - пока нашел новую "фишку" - бизнес правила. Срабатывают они на стороне клиента. Например, бизнес-правила позволяют реализовать часто встречаемый функционал - в зависимости от значения пиклиста, надо скрыть или показать какие-либо поля на форме. Ранее для этого приходилось писать код на JS. Теперь же задача решается при помощи бизнес правил, в несколько кликов мышки: создается бизнес правило, задается проверяемое условие, и соответствующее выполнению этого условия дейтсвие. Из минусов - набор условий и действий в бизнес правилах весьма ограничен. Так например, можно проставить конкретное значение лукапа в зависимости от выполнения условия бизнес-правила. Но нельзя задать алгоритм поиска этого значения.
Пока вроде бы все, что успел посмотреть за короткое время ознакомления с новой версией.
Старый 07.10.2013, 18:02   #3
drongo is offline
drongo
А, еще забыл написать. Появились так называемые формы быстрого просмотра (QuickViewForm). Например, у нас есть ссылка из account на contact, и у контакта есть QuickViewForm. В этом случае, можно отобразить QuickFiewForm контакта на форме аккаунта. Правда при этом данные контакта доступны только для чтения.
Старый 07.10.2013, 18:49   #4
drongo is offline
drongo
Работает следующим образом. В настройках родительской сущности (той, на которую необходимо проставить ссылку) в списке форм создается форма с типом QuickVIew. В настройках формы дочерней сущности необходимо вынести форму быстрого просмотра родительской сущности на форму дочерней сущности. Там, если не ошибаюсь, будет специальная кнопка на риббоне при настройке формы, примерно как для subgrid -а или IFRAME. К сожалению, не могу сейчас показать на скриншотах
Старый 08.10.2013, 00:08   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
я разобрался уже )))
спасибо.
Старый 21.10.2013, 01:24   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
При очистке поля не срабатывает OnChange
Проверил в OnLine
Никто не знает, когда это исправят?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 21.10.2013, 21:17   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Проверил в OnLine
Использовали JS или бизнес-рулс новые?
Потому что у меня все работает ок с бизнес-рулс.
очистил поле и показал месседж...
Старый 21.10.2013, 21:19   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
JS скрипт
Старый 22.10.2013, 13:43   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
JS скрипт
А он такой ?
Код:
Xrm.Page.getAttribute("--").setValue(null)
Старый 22.10.2013, 13:55   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Нет
Я вешаю скрипт на onchange
меняю одно значение в поле на другое
Мне выдается Alert
Затираю значение, Аlert не выдается.
Затираю и меняю руками. Пользователь это делать должен.
Старый 22.10.2013, 12:19   #11
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А форма нового прайс-листа осталась старой
Старый 22.10.2013, 16:23   #12
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
еще интересный момент
Есть 2 лукапа. значение во 2 зависит от первого
Настраиваю правило.
Если первый лукап чист, необходимо второй очистить и заблокировать.
Все работает.
Теперь хочу правило, если первый лукап изменился, очистить второй.
Такое, как я понимаю, сделать нельзя. и мы опять пишем скрипт.
Где логика?
Старый 23.10.2013, 11:29   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Настраиваю правило.
Все работает.
Где логика?
Не совсем так
Есть маленькая хитрость. Но она только действительная для очищения лукапа... Для изменения не катит..
1. Пишите условие - если лукап (A) не содержит данных, то
2. Действие - назначить 2-му лукапу (X) значение поля "(A)".
Ту по идее в буфер передается значение "NULL" после очистки лукапа "А", соответственно оно и присваивается 2-му лукапу
Я сделал так (карточка контакта), если лукап "компания" очистился, то очистить и валюту.
Изображения
Последний раз редактировалось -O_o-; 23.10.2013 в 11:44.
Старый 23.10.2013, 11:47   #14
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Не совсем так
Не Не Не
Это не тот случай.
У меня лукап первый данные содержит
пример
есть тема звонка и дочерняя тема звонка
Я меняю оду тему звонка на другую (не затираю, а меняю)
тогда я должен затереть дочернюю тему, т.к. она не относится к выбранной теме.
А как ее очистить?
Как отловить ситуацию смены значения?
Пример для тебя, если изменилось значение кампании. очисти валюту.
Поле очистить вообще нельзя.
Нельзя построить зависимость, если в поле А есть значение, очисти поле Б.
и наоборот.
И чего ты ко мне на Вы все время?
Мы же вроде при личной встрече на ты общались?
Старый 23.10.2013, 12:06   #15
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ладно. не буду на ВЫ )))))))))))
В этой ситуации есть 2 варианта.
1. Для тебя - написать скрипт.
2. Для тех кто не умеет писать скрипт или жмет денег - использование бизнес-правил (риал тайм).
Вешаем на событие изменение поля, проверяем условия, затем обновляем запись с уже новыми значениями))) Это извращение, но все же.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
