#21 |
не враньё
#22 |
Microsoft Dynamics
#23 |
Если это обычное "купи оптом"/"продай в розницу", то да, 10 аналитик обычно перебор. Но для гос. конторы или крупного диверсифицированного бизнеса 10 аналитик это ни о чем. Там одна иерархия управления может до 7 уровней доходить.
Isn't it nice when things just work? |
#24 |
Если иерархия в виде дерева, то ее небольшой доработкой можно сделать из 1-й аналитики (родительский код добавить и таблицу ссылок).
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#25 |
А как насчет ограничения на 16 полей в индексе в SQL сервер? Не будет ли это ограничивать количество аналитик? (Если нужно быстро искать по комбинациям аналитик)
#26 |
Более того, можно вообще все аналитики в одно поле запихать. Только поле прийдется расширить, чтобы его значений хватило на все возможные комбинации. Код аналитики в этом поле получится нечитаемый, т.е. в лукап надо вытягивать результаты запроса к справочникам. И еще не плохо чтобы этот лукап фильтровал значения очередного уровня иерархии на основании уже выбранных. И при этом надо не забыть, что в разных компаниях наборы аналитик разные. И еще неплохо увязать эти аналитики со справочниками. Отчеты и фильтры по формам придется допилить, конечно. И оттестировать это все не мешало бы. Ну и да, если все это сделать, то вроде как в 2012 принципиально нового не так много.
#27 |
Мрачный тип
Первую нормальную форму отменили ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#28 |
Имелось в виду, что можно сделать ключ, по которому можно будет обратиться к справочнику комбинаций аналитик. Теоретически, при такой архитектуре, в таблицах транзакций хватит одного поля с кодом комбинации. Таких комбинаций аналитик, в общем случае, может быть больше чем много и для них нужно невообразимо много кодов. Для того, чтобы кодов хватило, придется прибегать к ухищрениям, а потом прибегать к другим ухищрениям, чтобы решить проблемы, возникшие из-за первых ухищрений. В результате возникает вопрос:"и зачем так извращаться? нельзя ли как-то попроще?"
Собственно эта и соседняя ветка посвящены тому, что люди задают друг другу этот вопрос
#29 |
DAX 2012 R2
\Classes\SysListPanel_DimensionTopics\addData неожиданно мне написал Ошибка Сообщение (16:58:58) Наборы финансовых аналитик не могут содержать более 11 сегментов. Код выглядит до обидного незамысловато: if (dimensionTopicsPrioritizer.elements() + conLen(data) > 11) { // 11 selected dimensions is the maximum throw error("@SYS319227"); (Наборы финансовых аналитик не могут содержать более 11 сегментов.) } Нас опять нае..... ?
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах |
#30 |
Наборы аналитик - это же то в разрезе чего сохраняются промежуточные сальдо или что-то вроде того? Где они еще используются?
Количество сегментов в самой структуре счета одинадцатью не ограничено? |
#31 |
Гость
Как человек, все еще сидящий на AX2009 робко поинтересуюсь:
реально в AX2012 все летает по сравнению с тем что было, как обещали в этой ветке в 2011 году? |
#32 |
В структуре счета похоже ограничено 10 поскоку 11-й - собственно счет ГК. Но явных указаний на это гограничение или настроек пока не нашел.
#33 |
Axapta
Еще в 2011 году на Microsoft Dynamics AX Technical Conference была презентация от Майкрософта "Managing Financials with Microsoft Dynamics", где, в частности, было сказано:
While AX supports an unlimited number of dimensions, no more than 11 can be assigned to any single account structure. If you require more than 11 in an account structure, use advanced rules.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), Logger (3), S.Kuskov (1). |
#34 |
Тут есть пример использования функционала "Структура дополнительных правил" для настройки более 10 фин. аналитик
http://sandeepchaudhury.wordpress.co...amics-ax-2012/ |
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), sukhanchik (4). |
#35 |
Я думаю таких сейчас пока большинство.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#36 |
Бухгалтеру, работающему с 10 аналитиками к одному счету, можно только посочувствовать. Я бы усомнился в профессиональных качествах консультанта, предлагающего более 5-6 аналитик.
#37 |
#38 |
#39 |
северный Будда
Работа грамотного консультанта как раз и состоит в том, чтобы разделить то, что клиенту дейтсвительно надо реализовать именно в том виде, как он требует, а что есть возможность сделать иначе (т.е. требование по незнанию функционала системы).
С уважением, Вячеслав |
#40 |
Сообщение от EVGL
Нет, но наша работа - это консультировать, а не только делать то, что прикажут, не так ли?
Сообщение от pitersky
эти люди понимают слово "аналитика" несколько иначе. для них это вообще детализация проводки по ГК. Про модульные разрезы Аксапты (в которых, как правило, эта инфа уже есть) они если и слышали, то ОЧЕНЬ кратко.
Теги |
ax2012, dimensions |
