Старый 04.03.2004, 08:15   #7
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Стоп. Что то не пойму. Вам нужно значение из выпадающего списка после его выбора автоматически присвоить значению поля (MyField предположим) другой таблицы? Если так, то тип поля этой самой другой таблицы должен быть такой же что и тип вашего лукапа. Вот я и говорю не проще ли этот лукап сделать на самом MyField.
Если вываливаться должны не все записи таблицы-справочника, то можно наложить фильтр, перекпыв метод lookup.
Удаление клиентов (контрагентов) с данными otkudao DAX: Администрирование 3 12.09.2008 16:52
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Web - открыть новое окно с данными для распечатки? Dronas DAX: Программирование 3 13.10.2005 19:39
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Как запольнить грид данными из таблицы с филтьтрацией. IS DAX: Функционал 11 26.04.2004 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
