Старый 03.11.2013, 17:07   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Люди добрые, помогите найти ссылку откуда качать, пожалуйста
Старый 03.11.2013, 20:18   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Дык писали же здесь: axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework new version released
Там внутри ссылочка есть (поскольку CU7 как раз этот Framework включает.)
Старый 04.11.2013, 13:53   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Имейте в виду что
If you have previously installed the Data Import/Export Framework from InformationSource, you must fully uninstall it before installing again with cumulative update 7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. This includes removing all binary files by using Add/Remove Programs, and the uninstalling Data Import/Export Framework model
Иначе при установке Database компонент инсталлятор говорит что вы где-то что-то нехорошее сделали с перекрытыми конфигурационными ключами, но что где и с какими - не говорит. Гадина, пол-выходного угробил
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
