#3 |
Искал, как все таки создать EDT в Х++, решения не нашел, но вот то, с чем столкнулся
![]() Ощущение, когда нашел было такое, что кто то решил пошутить, и скопировал с TechNet текущие вопрос и ответ ![]() Вопрос: How to add a new EDT by x++? Adding Extended Data Types to the AOT-tree does not work in quite the same way as adding e.g. Tables. How to specify the Extended Data Type to be a string or an integer etc.? Is it a tree-node level or a property? Thanks in advance… Anders Warncke HOB Business Software __________________________ Ответ: Export, replace and import How about exporting it to a xpo file, replace the name the right places in the file with TextBuffer and then import it? I don't think there's any other ways to do it. Regards, Lars PS Таки, никто и не знает как это сделать? Вроде как надо AOTSetProperties делать, но у меня пока не получается( |
Теги |
edt, x++ |
