04.12.2013, 10:34 | #1 |
AX2009: ошибка Мастера шаблонов Excel
Добрый день!
При попытке экспорта любой таблицы с помощью данной функциональности (Администрирование/периодические операции/ЭкспортИмпорт данных/Таблицы Excel) в момент сохранения файла вылетает ошибка: "Метод "save" в COM-объекте класса "Excel.Application" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод Save из класса Application завершен неверно." Ошибка возникает только в Windows 8, 64-бит с 2013 офисом. На семерке с 2010 офисом все отрабатывает нормально. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано. PS: ошибка вываливается в классе SysDataExcelCOM, метод save. |
04.12.2013, 15:51 | #2 |
Отсюда и вытекает вывод: AX2009 некорректно работает с MS Office 2013.
// no comments |
04.12.2013, 16:00 | #3 |
Эта информация, к сожалению, не помогает решить проблему
23.09.2014, 17:04 | #4 |
Требования для AX 2009:
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=26568 Вырезка из них: "Office 2013 is supported with Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with Rollup 8 and the hotfix from Knowledge Base article 2830391. –or– 2010 Office release –or– 2007 Office release, Service Pack 1 or Service Pack 2 –or– 2003 Office release, Service Pack 3" То есть для решения проблемы необходимо: - Rollup 8 - Хот-фикс KB 2830391 (собственно данный хот-фикс и решает непосредственно вышеописанную проблему) |
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), ashu (1). |
17.12.2014, 17:01 | #5 |
а как этот кв скачать кто подскажет
