29.12.2013, 10:59 | #1 |
импорт
подскажите пожалуйста,в электронные форматы в поле что нужно указать идентификатору СуммаПриход,пробовал разные варианты постоянно ошибка:в поле нет данных Сумма в валюте
идентификатору СуммаРасход в поле указал Сумма ax2009 |
30.12.2013, 00:00 | #2 |
Приложите скриншоты настроек и пример файла, который вы загружаете.
Вообще в файлах для импорта обычно одно поле - Сумма, - а СуммаПриход, СуммаРасход - для экспорта из Акс. |
30.12.2013, 07:28 | #3 |
скрин
30.12.2013, 07:31 | #4 |
Сумма в валюте,выписке нет такой строки
30.12.2013, 07:53 | #5 |
скрин
30.12.2013, 09:11 | #6 |
MCT
я выкладывал промышленно эксплуатируемый настроенный формат, который подходит для популярных росс банков (сбер, альфа, псб и тд.)
http://axforum.info/forums/blog.php?b=215 попробуйте взять настройки из приложенного файла (файл готов для загрузки через группу определений)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). |
30.12.2013, 10:22 | #7 |
не росс банк
30.12.2013, 11:09 | #8 |
kupev, вложите файл выписки.
В поле номер 25 вместо Входящее сальдо-обороты укажите Сумма. Видимо акса у вас ругается на приходном документе, в котором поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при таких настройках. |
30.12.2013, 11:34 | #9 |
MCT
в формате обмена должна быть строка вида:
03.01.2014, 11:56 | #10 |
другая ошибка,импортированной выписке не отображается ИНН получателя
03.01.2014, 11:57 | #11 |
скрин,в формате обмена данных вроде указал правильно
03.01.2014, 12:07 | #12 |
если вместо ИНН плательщика указать любое другое поле,тогда выписке будет отображатся ИНН получателя,но в таком случае уже ИНН плательщика не будет отображатся
03.01.2014, 12:12 | #13 |
можно наоборот, чтобы ИНН плательщика отображал нужно вместо ИНН получателя указать любое другое поле,в этом случае ИНН плательщика будет показывать,а ИНН получателя не будет показывать
03.01.2014, 14:33 | #14 |
kupev, вы видимо не хотите, чтобы вам помогли - приложите файл выписки, на котором у вас вылезает ошибка с суммой.
03.01.2014, 15:15 | #15 |
скрин
03.01.2014, 15:33 | #16 |
Как я и говорил, акса у вас ругается на приходном документе, в котором есть поле СуммаПриход с суммой, а вы его не считываете при ваших настройках, где у вас есть только поле СуммаРасход.
Попробуйте просто добавить поле СуммаПриход=Сумма. |
04.01.2014, 07:43 | #17 |
кажется в аксе невозможно чтобы одно поле (Сумма) использовать в двух идентификаторах
06.01.2014, 14:14 | #18 |
подскажите,плиз
07.01.2014, 23:15 | #19 |
ИНН в файле заполнен?
Расчетный счет в карточке клиента заполнен? |
10.01.2014, 14:46 | #20 |
заполнил
другая ошибка: |
