Старый 27.01.2014, 15:00   #1
ax2012: что за таблица SubLedgerJournalTransferNumberSeqTmp? почему содержит много данных?
ax2012
разбираюсь с этим *** subledger
почему содержит много данных? около 100К записей
msdn утверждает, что эта таблица содержит временные данные ( table holds the subledger journal transfer temporary data)
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...berseqtmp.aspx
а почему тогда таблица регулярная?
и где она должна очищаться?
удаление записей есть только в методе \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\createNumSeqTmpData
но непохоже, чтобы этот метод выполнял массовую очистку
может кто разбирался с этими **** субкнигами?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 27.01.2014, 15:29   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Судя по всему, она используется для того, чтобы генерировать номера журналов ГК ( \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\generateJournalNumbers ) чтобы можно было потом их вставить одним insert_recordset ом (как, например, тут \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\insertGeneralJournalEntryRelated).
По идее можно было бы использовать временную таблицу типа TempDB но почему-то так не сделали - надо выяснить. И похоже очищается она только перед генерацией новой порции - что довольно подозрительно.
Старый 27.01.2014, 15:33   #3
не то чтобы "очищается" удаляются записи "текущего сеанса".
а откуда может возникнуть порядка 100К записей? и как они должны удаляться полностью?
Старый 27.01.2014, 16:29   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
По идее они должны создаваться вначале каждого переноса из субкниги в ГК и удаляться в конце. Но сейчас я вижу, что они создаются в отдельной транзакции.
Так как перенос может осуществляться в отдельном пакетном задании, в случае систематического сбоя, вероятно, он может генерировать там записи снова и снова. Сейчас таблица растет? Насколько последний transferID в этой таблице отличается от последнего transferID в \Data Dictionary\Tables\GeneralJournalEntry?
Старый 27.01.2014, 16:36   #5
хороший вопрос. но я пока имею доступ только к бэкапу. узнаю.
transferID - разные. для каждого в среднем по 100 записей. есть и группы по 2-3тыс. записей.
правильно ли я понимаю, что записи остаются только в результате ошибки?
я правильно понимаю, что таблицу можно просто очистить вручную sql-запросом?
а то я что-то засомневался.
Старый 28.01.2014, 09:39   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Судя по перекрестным ссылкам это должно быть так. Причем исключения обработаны корректно - значит должен происходить какой-то сбой. но зуб не дам - надо спросить у коллег.
Если решишь чистить, учитывай статус (subledgerJournalEntry.Status == SubledgerJournalEntryStatus::Transferred) чтобы не потереть данные текущих транзакций
Последний раз редактировалось belugin; 28.01.2014 в 09:43.
Старый 28.01.2014, 10:04   #7
максим, может подскажешь или выскажешь свои соображения...
а зачем этот "закат солнца вручную"?
ведь есть нормальные номерные серии, на худой конец есть recid...
зачем выделять и резервировать номера таким... хм... необычным способом? чего хотели добиться этой таблицей?
Старый 28.01.2014, 10:08   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если внимательно присмотреться, то там создаются номера из номерных серий это просто вспомогательная таблица, чтобы можно было затем при создании записей присваивать их одним insert|update_recordset, а не создавать вручную позаписно - я подробнее постараюсь сегодня-завтра посмотреть.
Старый 28.01.2014, 10:22   #9
и только?
Старый 29.01.2014, 09:06   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
и только?
Насколько я вижу, да - таблица используется только в коде переноса из субкниги в ГК (в классе SubledgerJournalTransferCommand и его расширения для корреспонденции - последнее, впрочем можно не рассматривать, так как концептуально там дублируется примерно тот же алгоритм, только с учетом группировки по парам проводок).
Сначала туда генерируются номера будущих GeneralJournalEntry, ( \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\createNumSeqTmpData дл создания таблицы, \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\generateJournalNumbers для присвоения номеров )
Затем вставляются сами Entry, используя номера оттуда ( \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\insertGeneralJournalEntryRelated )
Затем она используется, чтобы привязать проводки к GeneralJournalEntry ( \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\insertGeneralJournalAccountEntryRelated )
И в конце записи удаляются, а при исключении еще и возвращаются номера в номерную серию: ( конец \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\executeTransfer )
Если так не делать, то вся вставка записей в ГК деградирует по быстродействию (придется использовать позаписную вставку, а не запросы к SQL серверу)
ax2012, главная книга
Что за компании в демоданных AX2012 R2? Почему такие данные? mazzy DAX: Функционал 2 21.05.2013 01:18
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Надо преименовать ItemId. Почему блокируется вся таблица? blokva DAX: Программирование 1 12.03.2008 12:10
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
