Старый 11.08.2009, 13:06   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
Ошибки с явной фильтрацией
как многие источники рекомендуют начал изучения данного вопроса с разбора стандартных отчетов CRM 4.0 . Все замечательно вытащил отчет вставил в VS2005 запустил настроил датасет все работает, попробывал внести корректировку сразу ошибка : Must declare the scalar variable "@CRM_Filtered ....
какие бы танцы с бубном я не делал ошибка не исчезает.
в итоге решил пользуясь SDK сделать примитивный отчет свой, но выходит таже фигня :
Код:
DECLARE @SQL nvarchar(4000)
DECLARE @SQL1 nvarchar(4000)
DECLARE @SQL2 nvarchar(4000)
--DECLARE @CRM_FilteredActivityPointer nvarchar(4000)
SET @SQL = '
/* Creating Temp table to store all the data for final query */
CREATE TABLE #temp (
    [activityid] [uniqueidentifier] PRIMARY KEY ,
    [activitytypecodename][nVarchar](100) NULL ,
    [owneridname] [nVarchar](100) NULL,
SET @SQL1 = '
insert #temp
SELECT     activityid ,activitytypecodename, owneridname
         FROM  ('+@CRM_FilteredActivityPointer+') AS FA '
SET              @SQL2 = '
/* Select statement to retrieve data from Temp table */
select  count(activityid) AS activitycount,  activitytypecodename,  owneridname  from #temp
group by activitytypecodename, owneridname '
EXEC (@SQL+@SQL1+@SQL2)
Может кто сталкивался с проблемой?
PS. ой не в той области разместил (можно перенести в подкаталог Разаработки)
Старый 11.08.2009, 13:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Объявите этот параметр, как параметр в датасете в отчёте.
Старый 11.08.2009, 13:19   #3
e.pasechny
он объявлен в Report Parametrs.
Тип файла: zip Report6.zip (2.2 Кб, 107 просмотров)
Старый 11.08.2009, 13:37   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от e.pasechny Посмотреть сообщение
Параметры отчёта и параметры датасета - разные вещи. Этот параметр ещё надо объявить и для датасета. Смотрите скриншот.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: e.pasechny (1).
Старый 11.08.2009, 13:43   #5
e.pasechny
Супер, заработало. неделю уже маюсь.
Старый 11.08.2009, 13:44   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Обращайтесь.
Старый 17.02.2014, 17:08   #7
FeRRum17 is offline
FeRRum17
День добрый. Подскажите пожалуйста. Пытаюсь реализовать предварительную фильтрацию, но ничего не получается, постоянно где то ошибки валятся.
1. Создал отчет.
2. В Параметрах создал переменную CRM_FilteredOpportunity
3. Создал датасет с таким запросом:
SET @SQL = 'SELECT name,
ISNULL ((SELECT SUM(new_estimatedvaluethisyear)
FROM ('+@CRM_FilteredOpportunity+') as fa
where (new_mgt = FilteredBusinessUnit.businessunitid)),0) FULLVALUE,
where (new_mgt = FilteredBusinessUnit.businessunitid) and (new_Probability = 100000000)),0) F0,
where (new_mgt = FilteredBusinessUnit.businessunitid) and (new_Probability = 100000001)),0) F1,
where (new_mgt = FilteredBusinessUnit.businessunitid) and (new_Probability = 100000002)),0) F2
from FilteredBusinessUnit
GROUP BY name, businessunitid'
EXEC (@SQL)
4. Объявил параметр в датасете
Но вся эта связка не работает. Прошу помощи.
Миниатюры
Старый 17.02.2014, 17:44   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А вы принтом посмотрите какой у вас запрос получается. Я сходу не понял, что вы хотите получить в результате:
Код:
Declare @CRM_FilteredOpportunity VarChar(Max)
Set @CRM_FilteredOpportunity = 'Select * From FilteredOpportunity'
Print @sql
EXEC (@SQL)
Старый 17.02.2014, 18:05   #9
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Если без "print @Sql", то выдает именно то что надо, список дирекций, и в столбцы суммы по определенным полям разбитые на статусы.
Проблема в том, что если оставить запрос как Вы предлагаете, т.е. с объявлением переменной непосредственно в запросе, то он не работает в CRM, но отлично себя чувствует в редакторе. А если переменная создана а Параметрах, то вообще не работает нигде.
Миниатюры
ID:	8728   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2014, 18:13   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от FeRRum17 Посмотреть сообщение
Переменную я создал для того, чтобы протестировать запрос. Естественно, что первые две строки не должны присутствовать в отчёте. Там должен быть параметр.
Пересмотрел ещё раз запрос. Стало понятно что и как вы выбираете. Сразу не понял глубину замысла.
Сходу - ошибку не видно. Запрос честный, должен работать. Потому сразу задам несколько вопросов-советов:
1. Какой тип датасорса используете в отчёте? Должен быть Embedded (никаких там Shared).
2. Попробуйте удалить отчёт из CRM и пересоздать его заново.
3. Если это не поможет - включайте трейсинг, перезапускайте ИИС и запускайте заново отчёт - должно принести читабельную ошибку что же там не так.
4. Если и это не поможет - то профайлер вам в помощь. Аминь.
PS Если что - пишите о результатах, постараюсь помочь.
За это сообщение автора поблагодарили: FeRRum17 (1).
Старый 17.02.2014, 18:44   #11
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Очень большое спасибо за наведение на нужную мысль. Проблема была на поверхности и заключалось в незнании и малом опыте. Я привык что, поля в запросе прописываются автоматически при выполнении запроса, а оказалось, что при подобном раскладе их необходимо прописывать ручками в соответствующий раздел свойств набора данных.
Миниатюры
Старый 17.02.2014, 18:54   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если запрос выполняется правильно в BIDS, то поля должны автоматически туда подсосаться.
Последний раз редактировалось a33ik; 17.02.2014 в 18:57.
parameters passing, reporting services, report
Ошибки после наката Update Rollup 2 Likefire Dynamics CRM: Администрирование 22 12.02.2009 15:38
Ошибки CRM при работе с SQL сервером... zhenek Dynamics CRM: Администрирование 3 22.12.2008 14:37
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Невозможно выполнить операцию "Быстрая кампания" из-за ошибки: 0x80040225. zhenek Dynamics CRM: Разработка 7 14.04.2008 16:32
Ошибки в веб интерфесе DiMish Dynamics CRM: Администрирование 5 29.11.2005 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
