Сообщение от Wamr
![]() Оч. просто. Надо использовать инверсную логику, то есть в свойствах колонок сразу указываешь цвет, а потом с использованием displayOption заменяешь его на белый ( установленный в палитре для text background) для тех строк-столбцов, где не должно быть закрашивания.
Вот и получаются в одной строке разноцветные колонки. У меня получилась окраска в белый цвет ненужных к окрашиванию полей. Вот эти слова поясните, пожалуйста: установленный в палитре для text background Upd Grid.backgroundColor() - дал тот же результат - белый цвет полей. Последний раз редактировалось kpoxa; 21.02.2014 в 19:02. Причина: Grid.backgroundColor() |
#2 |
listpage
Добрый день!
У меня есть аналогичная необходимость, но для формы PurchTableListPage. Проблема в том, что нужно получить formcontrol или data source из listpage'a в классе PurchTableListPageInteraction, это возможно? Есть ли лазейки? Думаю, нужно менять цвет не грида, а поля. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 21.02.2014 в 19:56. |
#3 |
Молодой, подающий надежды
Сообщение от Товарищ ♂uatr
![]() Добрый день!
У меня есть аналогичная необходимость, но для формы PurchTableListPage. Проблема в том, что нужно получить formcontrol или data source из listpage'a в классе PurchTableListPageInteraction, это возможно? Есть ли лазейки? Думаю, перед этим нужно, grid.colorScheme( ) сделать. |
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1). |
#4 |
#5 |
Делаете _options.affectedElementsByControl( )? Отсутствие фиксации на поле, так понимаю, приводит к данной проблеме.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 22.02.2014 в 12:26. |
#6 |
![]() Спасибо Вам за ответы, но не первый раз делаю раскраску полей. И поля, конечно, добавляю. Делаю в точности, как указал господин Wamr про инверсный метод. Раскрашивать в цвет получается, но откатить цвет ненужных к окраске полей - не получается. Они красятся в белый цвет. Вот в чем моя проблема. И еще возник вопрос. Реально ли покрасить ячейки столбца в еще один цвет, кроме основного и вторичного (т.е. уже покрашенного)? Эта проблема нерешаема? |
Теги |
документация |
