|  05.03.2014, 16:23 | #1 |
| Участник | Рекурсивное обновление
			Добрый день ещё раз. Я новичок, надеюсь на Вашу помощь. Прикрепил картинку, к примеру, есть ответ - Cheap, мне нужно сделать так, что если я поменяю ответ на Cheappppp, то идентификатор (QR12 - Does it table? - Cheap) должен автоматически изменится на QR12 - Does it table? - Cheappppp. Надеюсь доходчиво объяснил проблему.   |
|  05.03.2014, 16:30 | #2 |
| Чайный пьяница |
			Извините, но непонятно.
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|  05.03.2014, 16:31 | #3 |
| Еда - топливо, Одежда - н |
			Тут может быть несколько вариантов.  1. Написать бизнес правило, которое будет в фоновом режиме изменять название записи. Но тут нюанс есть, не понятно как формируется первая часть названия. 2. Можно написать JS скрипт, который будет загонять в переменную имя записи ответа и прибавлять его к имени основной записи. (на OnChange or OnSave) - но что делать с теми записями, которые будут изменятся например массово или другими инструментами. Например на сайте где-то... 3. Написать плагин  Опишите как формируется у вас имя записи и тогда можно будет более детально ответить.
				__________________ Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
|  05.03.2014, 16:42 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от -O_o-
			   Тут может быть несколько вариантов.  1. Написать бизнес правило, которое будет в фоновом режиме изменять название записи. Но тут нюанс есть, не понятно как формируется первая часть названия. 2. Можно написать JS скрипт, который будет загонять в переменную имя записи ответа и прибавлять его к имени основной записи. (на OnChange or OnSave) - но что делать с теми записями, которые будут изменятся например массово или другими инструментами. Например на сайте где-то... 3. Написать плагин  Опишите как формируется у вас имя записи и тогда можно будет более детально ответить. |
|  05.03.2014, 16:49 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от -O_o-
			   Тут может быть несколько вариантов.  1. Написать бизнес правило, которое будет в фоновом режиме изменять название записи. Но тут нюанс есть, не понятно как формируется первая часть названия. 2. Можно написать JS скрипт, который будет загонять в переменную имя записи ответа и прибавлять его к имени основной записи. (на OnChange or OnSave) - но что делать с теми записями, которые будут изменятся например массово или другими инструментами. Например на сайте где-то... 3. Написать плагин  Опишите как формируется у вас имя записи и тогда можно будет более детально ответить. Последний раз редактировалось Lavdislav; 05.03.2014 в 16:52. |
|  05.03.2014, 20:04 | #6 |
			имя той карточки, которая на рисунке.
|  05.03.2014, 20:06 | #7 |
| Еда - топливо, Одежда - н | Цитата:
			Сообщение от Lavdislav
			   Думаю тут на картинке более понятней. А тут вот код всего-то этого добра - Заполнение идентификатора с помощью плагина в 2 клика
