Старый 11.03.2014, 13:55   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
В поздних сервис-паках к 2009ой приделали параллельный рассчет спецификаций. То есть - если запускаешь на пакетном сервере полный рассчет всех спецификаций в одноуровневом режиме, то у тебя система рожает n-хелперов (где помнится - по 4 хелпера на каждый сервер, обслуживающий пакетную группу). Хелперы внутри каждого уровня вложенности BOM работают в параллель. После того как просчитаны цены уровня n+1, начинается расчет цен уровня n.
Из всего этого можно сделать параллельный пересчет цены для конкретной спецификации. Надо просто сделать свой клон этого класса, который в табличку заданий для рассчета (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) пишет только те номенклатуры и аналитики, которые входят в данную спецификацию. (Ну то есть - классическое развертывание спецификации).
Кроме того, надо будет дописывать какой-то механизм автоматической активации цены, чтобы цены, рассчитанные на уровне n+1 немедленно активировались, чтобы рассчет на уровне n прочитал уже их, а не предыдущие значения. (Хотя в режиме стандартной себестоимости, автоматическая активация весьма чревата). На моем проекте это было сделано до меня, но дописка там не очень сложная. У нас на контрольных примерах время рассчета сложной спеки упала с 10-12 часов до 20-30 минут... Это конечно сильно зависит от размера ваших спек и режима их обсчета (может у вас там фантомов много, например), но в целом на 2-3 раза увеличения производительности можно надеятся даже в тяжелых случаях.
P.S. Есть альтернативный подход: Вместо автоматической активации свежепосчитанной цены, можно просто подломать сам рассчет, чтобы при включении определенной галочки, он бы сначала искал цену в pending prices (InventItemPriceSim) и только если там ничего нету - искал бы в обычных местах.
Помотрел это механизм внимательнее. Когда мы из формы "Настройка версии калькуляции издержек" запускаем расчёт по новой строке, то в процессе расчёта формируются списки узлов (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) для расчёта цен спецификации в классе BOMCalcJob_All. И как я понял, каждая спецификация рассчитывается один раз. Это хорошо.
В этом же механизме можно запустить не по всем расчёт, а задать конкретную номенклатуру...это фактический тоже самое, что вы предлагаете сделать. Проверив как работает это механизм, особого прироста в производительности я не заметил.
цена номенклатуры
Ax2009 RU7 Расчет цены продажи спецификации Dimitori DAX: Функционал 3 20.11.2012 16:38
Расчет себестоимости номенклатуры Deepoint DAX: Программирование 5 20.07.2011 15:43
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Конфигуратор продукции (расчет цены) cherv DAX: Функционал 11 01.10.2007 10:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
